Jarino@1
Registrovaný: 13.6.2018
Auto: BMW 5 520I e39
Kolísanie otáčok, nie na volnobehu
Streda, 19. Augusta 2020, 20:26
Kolíšu mi otáčky po zošliapnutí akcelerátora (pedálu). Dajme tomu stojím na miesťe, prydám na 1500 otáčok, pustím pedál a otáčky klesnú pod 750 na 645 otáčok a následne sa vrátia na 745-750. Na volnobehu mi nekolíšu otáčky. Kolíšu aj pri zapnutej klíme a to tak že až zdochne auto.
Môže to robiť škrtiaca klabka, diagnostika nič neukázala. Prosím napíšťe o čo sa mám oprieť.
Jarino@1
Re: Kolísanie otáčok, nie na volnobehu
Streda, 19. Augusta 2020, 23:57
S tou klímou by to podľa vás mohol byť zlý tlakový spínač klímy?
Jarino@1
Piatok, 21. Augusta 2020, 19:08
Odpíšťe prosím niekdo.
Jarino@1
Re: Kolísanie otáčok, nie na volnobehu  Topic is solved
Sobota, 22. Augusta 2020, 12:45
Na neutráli mi auto nekolíše, len keď pustím plynový pedál spadnú otáčky pod 700rpm. Auto toto začalo robiť keď som pred 2 týždňami vymenil alternátor, ale ten takéto veci nerobí.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 22. Augusta 2020, 22:51
Podla toho videa tam nevidim problem, momentik mu trva kym sa stabilizuje a to je vsetko.
Ma to svoj vek, s takymi prokotinami sa treba zmierit alebo prekontrolovat vsetko, tesnost sania, sviecky, cievky, vahu vzduchu, lamdy, klapku, podtlaky a kopu dalsieho co mi nenapada.
Ked to zacalo po vymene alternatora, tak este skontroluj ci su dobre podotahovane sroby koly kostre a tak isto plus pol, a dalej este hl. remenicu, kladky a remen.
Nedeľa, 23. Augusta 2020, 18:42
ani ja nevidim nic nezvycajne, to ze kratkodobo klesnu otacky o trochu nizsie ale motor si to hned vyrovna, podla mna v tom nic nie je. Ale ked to s klimou zdochina, to uz nebude asi ok... Zdochne to pri volnobehu?
Jarino@1
Pondelok, 24. Augusta 2020, 09:18
Áno auto skape len na neutráli pri zapnutej klíme. Keď zapňem klímu tak po 1 min. začnú otáčky klesať na 350 ot. a späť na 750 ot., músím držať plyn aby auto neskapalo. Môže to byť tlakový spínač, alebo je to tým že som nevymieňal olej v klíma čerpadle, náplň som menil minulé leto.
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 24. Augusta 2020, 10:55
Otazka je skor ci si nemenil klimapanel, resp. ci mu nezacalo jeba, treba pozret vypis chyb.
Za normalnych okolnosti ked sa zapne klima tak by rj mala dostat prikaz na zvysenie volnobehu resp. zvysenie davky aby udrzala volnobeh.
Je este mozne ze kompresor je pridrety, resp. napinak alebo kladka pre kompresor, treba zhodit remen a vyskusat, a tiez skontrolovat hl. remenicu ci nieje odtrhnuta.
Jarino@1
Pondelok, 24. Augusta 2020, 15:09
Chlapi, mám riešenie, dnes keď som pryšiel domov, tak som si spomenul že včera, keď som vymenil škrtiacu klapku, tak som všetko nasadil a naštartoval a auto krásňe naštartovalo, lenže som nezapojil váhu vzduchu (MAF). Takže dnes som ju znova odpojil a auto sa už nedusí natoľko že zdochne pri zapnutej klíme.
Takže, ak niekomu budú kolísať otáčky až natolko že skape auto je na začiatok lepšie naštartovať auto s vypnutou váhou vzduchu pre jej možnú nefunkčnosť. Neodporúčam váhu vzduchu Vemo a ani Bremi, teraz idem objednať VDO. Je škoda že aj Bremi zlyhala.
Pondelok, 24. Augusta 2020, 19:54
A nemas tam nejaku netesnost?
Jarino@1
Pondelok, 24. Augusta 2020, 23:28
Nie lebo som skontroloval všetky hadice a sú funkčné aj škrtiaca klapka je funkčná a aj volnobežný ventil je funkčný. Aj remenicu som skontroloval a je napnutá. Len keď odpojím váhu vzduchu tak auto nekolíše so zapnutou klímou. Napr. som jazdil v 30°C, takže som musel zapnúť klímu. Za jazdy auto išlo v pohode, ale keď som podradil do neutrálu, tak sa auto začalo dusiť až kým nezdochlo a musel som opäť naštartovať. Teraz keď naštartujem bez zapnutej váhy, auto sa nedusí a kludňe môžem mať aj zaradený neutrál. Váha mi týmto dáva signál že s ňou nie je niečo v poriadku, vymením ju a napíšem či to pomohlo.
Jarino@1
Štvrtok, 27. Augusta 2020, 15:59
Dnes som dal novú váhu vzduchu vdo a pomohlo
Jarino@1
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 07:35
No a to kolísanie pri podradení do neutrálu spôsoboval ročný volnobežný ventil značky VEMO. Taktiež som ho zamenil za BOSCH a všetko ok.
