kozel019
Registrovaný: 22.10.2008
blbne mi amtomat e39 525tds
Sobota, 13. Decembra 2008, 09:27
cavte vie mi niekto poradit ohladam automatu? mam taky problem ze asi v cera sa mi podarilo pichnut koleso a od vtedy sa mi chova automat uplne cudne, nechce radit rychlosti len po trojku, aj to tak ako keby som tam mal zaradene S a ostatne len v prepinani medzi S a D. nieco take mi to robilo aj vtedy ked som mal zli snimac otacok kolesa na ABS. a este jedna vec od vtedy ked tocim auto do vyssich otacok tak mi blika ASC. moze to robit to ze tam mam rezervu s inimi rozmermi ako ostatne kolesa?
bmw e39 2,5tds
pysta
Registrovaný: 12.8.2006
Re: blbne mi amtomat e39 525tds
Sobota, 13. Decembra 2008, 15:42
kozel019 napísal:
Ano, tym to je, ASC hlasi preklz, preto ani automat neradi ako ma. Okrem toho ze diferak sa tomuto tiez moc netesi -> cim skor tam daj normalne koleso
kozel019
Sobota, 13. Decembra 2008, 17:43
pysta napísal:
zabudol som dodat ze ten defekt sa mi stal na prednom kolesi keby to bolo vzadu tak to pochopim ale predu? tak preto je mi to dost divne. ma ACS nieco spolosne aj s prednimi kolesami? a maju predne kolesa vpliv na aut. prevodovku?
bmw e39 2,5tds
janmederi
Registrovaný: 13.11.2007
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 11:08
noo ja uz riesim podobny problem par mesiacov a uz som utratil vela penazi za to ze mi auto neradilo tak ako malo a presno to iste mi robylo ..akurat ze mne nesle len po dvoju a aod 4 hore mam 525 tds..a tiez mi aj abs vypina..Lenze u mna sa rozpadava prevodovka dal som auto na repas do sence ..tam zistili ze nie to com ...bude to stat cca asi omolo 40 000- 50 000..km mam 190 000 a mozno aj viac ak ten co ho doviezol sa vyblaznil zo stocenim..
kozel019
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 12:15
janmederi napísal:
no tak to si ma moc nepotesil ... ta moja ma najazdene okolo 270 000 tak je dos mozne ze aj ta je KO . cez tizden mi ma prist nova pneu. tak ked to vymenim tak ti dam vediet ako to dopadlo
bmw e39 2,5tds
kozel019
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 18:34
uz mam konecne vymenenu tu pneumatikua vsetko ide ako ma. kto by to bol povedal ze taka "hlupost" a ma taky vpliv na automaticku prevodavku. este by som sa chcel spitat ci robily aj 6 stupnove automaty lebo vela ludi mi hovorilo ze to je hlupost ze BMW robi len 5st. a ja mam v technickom pisany 5st. aut. ale ked som to pocital xkrat tak som napocital 6st. :?:
bmw e39 2,5tds
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 18:38
Mas 5 stupnovy automat, 6 stupnove boli az v novsich modeloch... To co pokladas za zaradenie sestky je LOCKnutie hydromenica, mierne vtedy spadnu otacky a vela ludi si mysli ze to sa zaradil dalsi stupen :wink: .
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
kozel019
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 18:42
Helldiver napísal:
dik za info 8) no neviem ci je to az tak mierne robi to asi o 700ot moze to LOCKnutie robit aj medzi 3 a 4st?
bmw e39 2,5tds
pysta
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 20:35
Ak mas tiptronic, 3-4-5 sa vedia zamknut, ano.
kozel019
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 20:57
pysta napísal:
neviem aky je to automat pridam aj foto
bmw e39 2,5tds
Roberto
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: E60 530da
Piatok, 19. Decembra 2008, 12:48
Ja mam na E60 6 stupnovu automat. prevodovku. Rok vyroby 11/2003.
kozel019 napísal:
*** E60 BMW530DA (218 PS, 500 Nm) black sedan r.v.11/2003 ***
Dusanik
Registrovaný: 25.10.2008
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 17:01
kozel019 napísal:
ano ma to vpliv pretoze to dava pozor aj pri smiku predku ked sa inac tocia kolesa okamzite omedzuje vykon. a ked mas iny rozmer pneu uz to vyhodnocuje ako preklz. a abs snimac je zaroven aj acs.
TToreTTo
Registrovaný: 19.2.2008
Streda, 7. Januára 2009, 18:27
kozel019 napísal:
sekol som koleso prave predne vymenil som ho za hrubsiu pneu auto mi zacalo robit do ze neradilo 3 stupen po poprepinani S a Dčka mi ju tam zakvaltuje inak neee.. zajtra davam nove koleso povodných rozmerov a uvidim co to bude robit modlim sa aby bolo vsetko tak ako si to mal ty :DDD
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 27 neregistrovaných
