Matt38
Registrovaný: 30.6.2017
Auto: Bmw e39
Separator/Odlučovač oleja E39
Pondelok, 27. Júla 2020, 12:58
Prosím vás má niekto skúsenosť z výmenou Odlučovaca oleja? Či stačí horný kryt reťaze odmontovať plus aj veko na internete som nenašiel návod.
BMW E39 535i
Re: Separator/Odlučovač oleja E39  Topic is solved
Utorok, 28. Júla 2020, 19:09
Na vymenu odlucovaca co je vo vnutri motora treba vsetko rozobrat ako ked sa menia rozvody, aj spodny kryt retaze, nato sa dava dole vana, remenica, atd.
Ale ked je problem s chodom motora a olejom v sani to robi skor membrana odvetravania - zozadu na sani
Matt38
Auto: Bmw e39
Utorok, 28. Júla 2020, 21:16
ViktorDDD napísal:
Diky takže o niečo komplikovanejšie ale nevadí. Vytláča mi olej veka keď trocha viac slapnem na plyn, 2x som ich pretesnoval (sú rovné) mechanik povedal že to bude separator. Nepravidelne ide len po dlhšej trase kolísaju otáčky pri voľnobehu
Streda, 29. Júla 2020, 00:11
Zacni tou membranou odvetravania, to je sucast toho systemu separatora, stara sa o spravny podtlak v motore, vymena jednoduchsia, ked si sikovny ani sanie nemusi ist dole, bezne to odchadza na tychto motoroch
