Janop
Registrovaný: 4.9.2010
Auto: BMW 520i
Buchanie po vymene brzd
Utorok, 16. Júna 2020, 20:07
E39 520i Dal som si vymenit v servise zadne brzdy, ATE kotuce a dosticky + aj rucnu brzdu. Po najazdeni asi 20km po meste (kludna jazda, ziadne silne brzdenie) mi zacalo pri brzdeni vzadu buchat.. Nic sa netrasie, ani na pedali nic necitit.. Je to take tupe pravidelne buchanie.. Pri jemnom dobrzdovani este nebucha, zacne az ked stlacim pedal silnejsie.. V com moze byt problem?
Re: Buchanie po vymene brzd
Utorok, 16. Júna 2020, 20:52
volaj do servisu, kde to robili, tu ti tazko zistime co tam mas povolene
