Marosko11299
Registrovaný: 12.7.2016
Auto: Bmw E39 530d
530d 142kw upgrade bŕzd
Nedeľa, 10. Mája 2020, 20:53
Nazdar chcel by som sa informovať z akého BMW by mi pasovali predné brzdy na e39 530d 142kw chcem dať väčšie kotúče ale neviem z čoho pasujú vopred vďaka za rady
BMW E34 524td Alpinweiss
BMW E39 530d Titansilber
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: 530d 142kw upgrade bŕzd
Pondelok, 11. Mája 2020, 07:35
Hlavna otazka je koly comu chces vecsie brzdy, lebo 100% plug and play nepasuje nic.
Najblizsia alternativa by boli brzdy z M5, ale ta ma ine loziska a kotuc tym padom nemas ako uchytit k lozisku, jedine zeby si si cez disk prevrtal novu dieru.
A s tymi brzdami potrebujes obuvat minimalne 17" disky.
Pre vsetko ostatne potrebujes robit adaptery.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Pondelok, 11. Mája 2020, 09:39
za cca 2tis sa da kupiť "big brake kit" :D
ale neviem či chceš investovať až toľko :D
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Pondelok, 11. Mája 2020, 13:59
Zvlnil si pôvodné?
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
Marosko11299
Auto: Bmw E39 530d
Pondelok, 18. Mája 2020, 00:25
A z BMW e38 740d mi bude pasovať ten držiak strmena na moju e39 ? Až do takého hardcoru nechcem ísť 😀 chcem zvýšiť výkon ale najprv chcem aby to poriadne brzdilo a až potom aby to malo výkon preto chcem väčšie brzdy
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 18. Mája 2020, 07:06
Ako som uz pisal, na vsetko ostatne ti treba robit adapter, to plati aj pre tie dvojpiesty z 750i resp. 740d.
Vela si od toho neslubuj, brzdny vykon nejak rapidne nestupne, hlavna vyhoda tych brzd je ze tak skoro nevädnu, cize mozes brzdit dlhsie bez straty ucinku.
Najjednoduchsi upgrade je pouzit kvalitne drazkovane kotuce a k tomu adekvatne oblozenie.
Zhodou okolnosti mam tie dvojpiesty, ale musim ich este zrepasovat a potom vymysliet adapter na uchytenie, ale kedy sa k tomu realne dostanem...
A akym sposobom chces dvihat vykon resp. aky je vykonovy ciel?
Marosko11299
Auto: Bmw E39 530d
Re: 530d 142kw upgrade bŕzd  Topic is solved
Pondelok, 18. Mája 2020, 14:25
No veď presne kvôli tomu chcem tie dvojpiesty
Sanie a turbo z e46 330d 150kw ale turbo z mechanickou variabilitou nie elektrickou a potom úprava softwaru
Marosko11299
Auto: Bmw E39 530d
Pondelok, 18. Mája 2020, 14:28
A ku tým dvojpiestom Zimmermann frézovane kotúče a Zimmermann doštičky
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Pondelok, 18. Mája 2020, 16:01
Skús popremýšľať nad poriadnymi kotúčmi a platničkami. Lebo môžeš mať aj 400 mm kotúč a s nič moc kotúčmi ti to aj tak nebude dobre brzdiť. Tie 324ky sú podľa mňa dosť dostatočné aj na 540ku, stačí dať poriadne brzdy a ešte lepšie pancierové hadice a budú stíhať aj nejakým plánovaným 250 k a 500 Nm čo z toho asi plánuješ dostať.
Chalani čo chodia na slalomy kde sa viac brzdí ako pridáva používajú napríklad Black Diamond a nepočul som na to zlé recenzie.
Nur Original ist Legal.
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 18. Mája 2020, 17:20
Uz je na tebe ake brzdy zvolis, mas dve alternativy.
- zostanes u seriovych strmenov a das tam lepsie kotuce a oblozenie
- das si tam nejake ine brzdy na ktore si musis vyrobit adapter
A k tym modom pre vykon, turbo je relativne casto diskutovana tema ale na tom motore to nieje najslabsia cast.
Ked uz ho chces menit tak ho vymen za elektronicky ovladane a nie zase podtlakove, ziskas tym lepsiu odozvu.
O vymene sania pocujem prvykrat, to ma priniest co konkretne? lebo okrem inych drziakov pre kryt motora a MAP senzora je takmer rovnake.
Ak to je koly vymene MAP senzora tak aky boost tam ocakavas? cez 2 bary to neda tak ci tak, a nato staci snimac z E53 ktory pasuje aj do povodneho sania, absolutny tlak 315KPa.
Spravny postup je vymenit CR cerpadlo za CP3 + vstreky + cidlo v sani + cidlo v raily (to vlastne menis s celym railom), potom vies prekonat hranicu 170 KW resp. 230k a 500 NM co sa da nacipovat na seriovom motore.
A az potom ma zmysel riesit turbo.
Ja mam iba vymene cidlo v raily a v sani, odbrzdeny spickovy vykon je 173KW a 512NM, tie cidla nepridali vykon, iba sa cca o 400 otacok predlzil vykonovy kopcek krutaku.
Dalsi krok by bol vymenit uz spominane CR cerpadlo a vstreky.
Pondelok, 18. Mája 2020, 23:04
Marosko11299 napísal:
Tento cinsky odpad Zimmermann by som nebral ani zadarmo......
Marosko11299
Auto: Bmw E39 530d
Pondelok, 25. Mája 2020, 18:27
A akú značku odporúčaš ?
Utorok, 26. Mája 2020, 05:23
original kotuce - dobre brzdia, nezvyknu sa skrutit, dlho vydrzia
k nim original platnicky alebo ak chces lepsi brzdny ucinok tak sa popozeraj po lepsich (ja mam napr. EBC yellow a brzdi trochu lepsie ako OEM predtym), a daj novu brzdovku
oproti starym (hlavne ak je tam lacna druhovyroba) to bude brzdit ovela lepsie
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Piatok, 29. Mája 2020, 09:12
Aj ja som za original kotuce aj ked jesto aj slusne HC nahrady ,na original platnicky sa vykasli zvacsa nemaju nijaky extra koeficient trenia,bud ebc ako si cital vyssie ale sa da kadeco vybrat
