Adri265
Registrovaný: 7.4.2020
Auto: X5 , e39
E39 LPG zlý štart + biely dym z výfuku
Utorok, 7. Apríla 2020, 19:23
E39 zlý štart
Ahoj všetci mam otázku
Mám E39 2.3i + LPG
Zo začiatku mi tá potvora robila to že pri prudkom pridaní začal motor bežať len na 5 valcov a triaslo s autom. Vypnem, nastartujem a ide ďalej bez trasenia..potom sa muselo vymeniť tesnenie pod hlavou aj nová nadržka na vodu
Ďalej sú nové sviečky lebo predtým štartovalo horšie na plyne nechytilo na prvý krát, na benzíne ešte ok no postupom času zle štartuje aj na benzín plus tak zdochnuto ide motor, neskôr ok. z výfuku ide hustý biely dym ktorý smrdí nemrznucou zmesou...
Niečo ako para na diskotéke 😁
a žere vodu ako bláznivé aj po výmene tesnení.
Po minúte prestane alebo po riadnom vytočení
Neprehrieva sa, maximálne vyhodí kontrolou eml a nejde viac ako max.50 po vypnutí prestane a keď si zmyslí zas ju vyhodí
Niekto nejake rady prosím čo by to mohlo byť?
horan
Registrovaný: 9.8.2013
Auto: e66, e83, e87, e46
Re: E39 LPG zlý štart + biely dym z výfuku
Sobota, 27. Júna 2020, 19:37
Tak pokud žere vodu, tak asi těsnění/hlava/blok. Pokud si dal nové svíčky, tak by na nich mohlo jít vidět, který válec bere vodu. Budou zbarvené do barvy chladící kapaliny. Hlava byla otlakována/srovnána?
