lukas318
Registrovaný: 6.10.2007
530d trasie motorom
Utorok, 7. Apríla 2020, 11:17
Ahojte,
mal niekto nejaku mechanicku chybu ktora sposobovala trasenie motora? Ked nastartujem za studena tak dost trasie motor, ked sa zohreje je to lepsie ale stale nema taky pekny pravidelny chod ako by mal mat ale taky trochu trhany, diagnostika neukazuje ziadnu chybu.
diky
Freude am Fahren
craZynator
Registrovaný: 3.8.2015
Auto: E39
Re: 530d trasie motorom
Utorok, 7. Apríla 2020, 20:51
potom napis aky bol problem ked poriesis.
lukas318
Utorok, 7. Apríla 2020, 20:57
craZynator napísal:
uz si tak piaty co je nato fakt zvedavy lebo uz si viaceri nevedia s tym rady... vsetky chyby co pisala diag odstranene a stale to nejde tak ako ma
Freude am Fahren
Utorok, 7. Apríla 2020, 21:03
napis radsej co si uz podnikol pre vyriesenie lebo to moze byt viac pricin, najskor vstrek
lukas318
Utorok, 7. Apríla 2020, 21:14
PeqpeK napísal:
vsetky vstrekovace nove original bosch
nova spojka zotrvak
snimac kluky, vacky orig bmw
nove zhavice + orig jednotka zhavicov
repas turba
repas hlavneho cerpadla
nove cerpadlo pod soferom, trubky k nadrzi
palivovy filter
filtrik olejovy na motore
premerane kable k zhavicom, vstrekovacom prud ide chyba tam neni
snimac teploty vymeneny
snimac tlaku railu na liste aj ked je to trochu s otaznikom lebo diel ktory prisiel bol uz niekym pravdepodobne vrateny
skusal som vymenit remenicu sice za starsiu ale bez zmeny, ked ju skusam volu nema
premerane tlaky valcov, rovnake okolo 28 barov
rozvody su nastavene spravne skontrolovane
........ uz dochadzaju napady co este skusit....
Freude am Fahren
Utorok, 7. Apríla 2020, 21:25
ake su korekcie, kompresie?
lukas318
Utorok, 7. Apríla 2020, 21:26
super 0.02 - 0.35 max tam chyba neni
Freude am Fahren
lukas318
Utorok, 7. Apríla 2020, 21:28
je to nejaka chyba ktoru diagnostiky nepisu, skusane cez bosch, deplhi a inpa cize skor nejaka mechanicka chyba
Freude am Fahren
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 8. Apríla 2020, 06:28
Tak ti poradím, uz len auto zaniest niekomu kto sa rozumie, pol auta uz si pomenil, uz by to aj bolo apravit
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Streda, 8. Apríla 2020, 06:50
A čo sračka menom EGR, kontrolovali ste?
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
lukas318
Streda, 8. Apríla 2020, 08:24
filipe46 napísal:
rozobraty nebol, ako by sa prejavovalo keby bol zly alebo zaneseny ? Auto vykon ma, taha riadne akurat na volnobehu trasie a potrhava motor.
Freude am Fahren
Abyssko
Streda, 8. Apríla 2020, 08:48
pozri mozes mat aj softwarovu chybu zanes to niekde kde sa rozumeju
filipe46
Streda, 8. Apríla 2020, 09:58
lukas318 napísal:
Môže šklbať a trhať za tepla sa to troška zmierni. Už som sa s tým stretol. Však egr je pred saním za kontrolu nič nedáš stačí zhodiť a odtiahnuť hadicu a pozrieť sa dnu.
Pozri m57 pôjde dobre respektíve nespoznáš rozdiel aj keď budú trysky už úplne na šrot a budú pomaly vypaľovať dieru do piestu.
lukas318
Streda, 8. Apríla 2020, 10:09
filipe46 napísal:
trysky boli zle, pisalo to chybu vstrekovania einsprtzunganlage dal som ich dva x na repas,(prvy ich este viac pokazil ako boli Janega servis NM a po druhom repase uz to islo bez chyby na plny vykon) aj tak jedna odisla nakoniec som kupil vssetky nove, vtedy auto hadzalo do nudzaku a islo iba 80 km/h ale tam to bolo vidno aj na korekciach aj na prepadoch po druhom repase ta tryska co odisla mala za studena 4.5 a za tepla 3.3
Freude am Fahren
filipe46
Streda, 8. Apríla 2020, 10:45
Dobre zhoď tú hadicu
