usko1
Registrovaný: 26.10.2011
Auto: e39 525d 2002,
525 d 2002, bucha predok
Štvrtok, 12. Marca 2020, 11:39
Nazdar, potreboval by som poradit, nieco mi bucha z lavej prednej strany, ked pribrzdujem pocas buchania tak to prestane. Vsetko skontrolovane na zdvihaku nic nebucha, neni vybite, bol som aj na kontrole naprav pod zatazou auta a tiez nic nezistili.
Nema Niekto skusenosti s dacim podobnym. Dik
Re: 525 d 2002, bucha predok
Štvrtok, 12. Marca 2020, 11:42
Tlmič?
usko1
Štvrtok, 12. Marca 2020, 13:05
Boli menene pred rokom, boli kontrolovane. Vraj su v poho
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Sobota, 14. Marca 2020, 20:46
Mne klepotali vzduchové tunely na brzdy ale neprestávalo to pri brzdení.
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
usko1
Nedeľa, 15. Marca 2020, 07:56
Mne pri brzdeni to uplne uplne prestane, neviem comu to mam priradit. 🤔
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Utorok, 17. Marca 2020, 09:16
Ochranné kryty bŕzd?
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 17. Marca 2020, 12:14
Tie ramena na prednej naprave su dost pevne aj ked su vymlatene, takze na zvihaku to nemusis odhalit.
Kamos mal podobny problem, po vymene ramien mal pokoj.
A dalsia moznost ma napada este horne ulozenie tlmicov, s tym mali problem aj v relacii Wheelers Dealers ked tam mali M5, S09E03.
usko1
Utorok, 17. Marca 2020, 20:00
Bol som na kontrole pod vahou auta, nezistili nic. Tak mudrejsi niesom.
Dodow
Registrovaný: 3.5.2013
Auto: e61 530xd
Štvrtok, 19. Marca 2020, 06:12
Skontroluj brzdové strmene, či nieje vôľa na vodiacich kolíkoch a ich puzdrách, prípadne či nebúcha uvoľnená brzdová platnička
usko1
Pondelok, 23. Marca 2020, 22:44
je tam daka vola. Ale nic nezvycajne to neni.
Tie gumicky na vodiacich kolikoch som menil. Nepomohlo. Platnicky maju volu, co s tym sa da robit?
usko1
Streda, 1. Apríla 2020, 16:02
Vymenene stabilizacne tycky, platnicky a stale bucha. Ked brzdim tak nic nebucha
