donvaler
Registrovaný: 16.5.2011
Auto: E39 530D touring
530d 142kw neštartuje po repase vstrekov
Streda, 19. Februára 2020, 14:19
Zdravím mám taký problém tlačilo mi olej z pod veka tak som to všetko rozobral dal nové tesnenie vstreky boli zle tak som ich dal na repas teraz keď som to poskladal podfukuje vstrek a nejde natočiť
Re: 530d 142kw neštartuje po repase vstrekov
Streda, 19. Februára 2020, 16:26
Ok, cim si cistil a frezoval sedla tych vstrekov? :D So startovanim to nema nic, ak si vsetko zapojil pojde to. Treba ale svizny starter a dobru baterku, trva to min. 10s. So zdochnutymi aj minutu.
donvaler
Streda, 19. Februára 2020, 16:53
ničím som to necistil ani nefrezoval vybral som vstreky vyčistil to handrou a vsadil opäť poraď ako mám tie sedlá vyčistiť ?
Streda, 19. Februára 2020, 17:04
Nastrojom na to urcenym. Ked ti to prdi uz pri startovani boh ta chran na tom jazdiť. Za prve znicis tie repasovane vstreky teplom, za druhé ich potom nevyberes. Sory ale za toto by som ruky lamal. Miesto 20 minut, pol dnovy job s kladivom ked to chce clovek vybrat.. Lebo zase si niekto myslel, ze vsak co je na tom, such do diery a je. Ne.
Treba zapchat tu 7mm dieru. Vycistit tu sachtu dratenou stetkou. Vystriekat cisticom, vyfukat. Ten vstrek sa rokmi do hlavy otlaca, preto treba 17mm celnou frezou zrovnat to sedlo inak casom alebo hned fukne. Potom to opat vystriekas, vyfukas a montujes. Utahuje sa to postupne lava prava, 3-6-9Nm na final. Prevlecna matica na trubke 35Nm.
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Piatok, 21. Februára 2020, 23:21
A nové medené podložky.
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Pondelok, 9. Marca 2020, 20:22
Podľa mňa dal naopak tie domčeky čo držia vstreky :D
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
