depe39
Registrovaný: 15.2.2020
Auto: E39 530d Mpack 2001
530d slabý výkon do 2700
Sobota, 15. Februára 2020, 20:43
Zdravím, potreboval by som poradiť ohľadom problému s výkonom pri nízkych otáčkach. Podtlakové hadičky som vymenil, pomohlo to iba z časti - pri pridaní plynu z miesta (automat) má odpich krásny, výkon má, no ak idem povedzme 70-90 (3 alebo 4 stupeň) a pridám plyn povedzme do polky, do 2500-2700 nemá výkon, nieje to úplne mŕtve no nad 2700 cítiť rapídny nárast výkonu. V inpe raz vybehla chyba že sa elektroventil od turba otvára až pri 2400, chybu som vymazal a najbližších 100km testovania už nevybehla. Skúšal ho prehodiť za starý z 39 známeho (nebol si istý či je úplne v poriadku) no problém pretrvával. Zajtra skúsim prehodiť z jeho auta čisto nový, no ak by to nepomohlo, kde hľadať problém? Môže to súvisieť aj s automatom? - hydromenic nieje v úplne 100% stave, niekedy kopne
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Re: 530d slabý výkon do 2700
Nedeľa, 16. Februára 2020, 22:22
GM automat v týchto autách nedrží výkon a auto začne ťahne až od vyšších otáčok.
Ak sa to správa inak ako predtým, tak by som skontroloval zanesenie/funkčnosť EGR.
Zanesenie/pripchanie katov.
Hlavný zdroj podtlaku - vakuová pumpa, občas praskne hrubá hadica podtlaku z jej výstupu.
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
depe39
Pondelok, 17. Februára 2020, 00:24
dnes diag vypísala nefunkčný snímač plniaceho tlaku, skúsim čo urobí výmena
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 58 neregistrovaných
