lukas331
Registrovaný: 25.12.2019
Auto: BMW 530D
BMW 530D- problem automatickej prevodovky
Streda, 25. Decembra 2019, 13:38
Zdravím, mám BMW 530 D automat, rok výroby Máj 2001, 142 KW. Typ Prevodovky GM.
Odišla mi automatická prevodovka a tak by som vás poprosil o radu. Aká prevodovka pasuje na tento typ? Poprípade kde sa dá zohnať alebo, nejaký kontakt na repas.
Moja prevodovka:
Mám možnosť zohnať takúto prevodovku. Bude to pasovať a fungovať? :
Za rady vopred ďakujem .
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: BMW 530D- problem automatickej prevodovky
Streda, 25. Decembra 2019, 14:35
Mne repasy robil p. Popovič na Rampovej. Zatiaľ spokojnosť.
0905290680
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Sobota, 28. Decembra 2019, 05:43
Ci bude pasovat a fungovat, to ti nepovie ani perinbaba...... Radsej daj opravit svoju a mas istotu, ako kupovat nejaku macku vo vreci. Cislo je ine, nemusi byt kompatibilna a otazka je v akom je stave, a ak aj v pojazdnom, ako dlho este vydrzi kym ju maria skare.....
laco2
Registrovaný: 5.2.2018
Sobota, 28. Decembra 2019, 18:13
WZ je kod pre E46 M57D30 a YM je kod pre E39 M57D30/D25 modelovy rok 2002.
Nedeľa, 29. Decembra 2019, 23:33
laco2 napísal:
No prosim... presne o tom som pisal. Takze nepasuje...
TomasBA
Registrovaný: 24.2.2013
Auto: [E39] - [E66]
Utorok, 31. Decembra 2019, 13:23
laco2 napísal:
Laco2, odkial vies / cerpas tieto informacie? Je na to nejaka tabulka co sa kam davalo alebo to mas cisto z tvojich skusenosti? Dakujem za objasnenie
laco2
Utorok, 31. Decembra 2019, 14:17
Tieto info kadejake najdes v BMW diag ISTA alebo mas napr. internetovu stranku aj ked tuknes tu hore na ikonu TIS
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 1. Januára 2020, 14:38
však ale motor je rovnaky v e46.... teda až na ten posledny 150kw
takže pasovať by to malo, nie ? vnutro tej prevodovky je podla mňa rovnake.... ale hadať sa nebudem, lebo rozobrate som obe nevidel... iba tu z e39
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Štvrtok, 2. Januára 2020, 02:12
Tie prevodovky sú zameniteľné. Sám mám v mojom aute e39 142kw prevodovku z e46 135kw
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
TomasBA
Auto: [E39] - [E66]
Štvrtok, 2. Januára 2020, 08:46
Presne pre toto som sa na to začal pýtať aj ja, lebo tiež mám v aute namiesto YJ tuším WG a absolutne žiadny problém.
Beriem airbone-ho ako odborníka no v tomto prípade jeho informácia nie je správna.
Snáď podľa tabuľky vyššie aspoň pochopia všetci aký olej patrí do GM prevodoviek !!!
Stále by ma ale zaujímalo to kódové označenie, že čo presne určuje.
Piatok, 3. Januára 2020, 04:05
Ak ma ine kodove oznacenie, asi nebude rovnaka. V BMW je to totiz tak, ze kazda vec co ma ine cislo, sa niecim lisi. Aj rovnake motory v inych vozidlach mau rozdielne prevodovky. Co sa v nich lisi alebo ci budu fungovat ako maju, ti ja nepoviem, ale urcite sa niecim lisia.
Piatok, 3. Januára 2020, 04:06
lukas331
Auto: BMW 530D
Piatok, 3. Januára 2020, 16:26
Chlapi ďakujem za každú odpoveď, nakoniec som zohnal prevodovku s označením WN, a všetko funguje bez problémov. :)
clarion111
Registrovaný: 16.6.2009
Auto: e61 530Xd lci
Sobota, 4. Januára 2020, 17:08
BJS napísal:
0905290680
Ahoj ajja chcem odniesť k nemu auto takze sa nemusím báť ?
Autodiagnostika DELPHI DS 150 ,Ista-D,Inpa
