Tomasko223
Registrovaný: 2.12.2019
Auto: 525tds e39
Bmw 525 tds e39-trasie na volnobehu celou kasnou
Utorok, 3. Decembra 2019, 11:51
ahojte, mam taky problem s autom...
trasie motorom a celou kasnou na volnobehu. aj ked je studene aj ked teple...
nikedy ked pridam plyn tak otacky klesnu moc dole az to zdochne-ale to len obcas.
trysky su vraj ok (ta hlavna s kablom je nova) a cerpadlo bolo zrepasovane ämenena hlava aj kluka na cerpadle-800 eur
na pc ukazalo chyby:snimac mnozstva paliva pri vstrekovaniu, snimac teploty palivove rozdelovaci listy, riadiaci ventil podavania paliva, pociatok dodavky paliva...
viete mi prosim pomoct?
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: Bmw 525 tds e39-trasie na volnobehu celou kasnou
Utorok, 3. Decembra 2019, 12:07
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
CaseydyE39
Registrovaný: 16.12.2018
Auto: BMW e39 530D Touring
Pondelok, 13. Januára 2020, 18:22
To můžou dělat i silentbloky.
BMW E39 530D 142kw 2001
lukas318
Registrovaný: 6.10.2007
Nedeľa, 3. Mája 2020, 22:40
Tomasko223 napísal:
nasiel si pricinu ?
Freude am Fahren
Tomasko223
Auto: 525tds e39
Štvrtok, 21. Mája 2020, 12:38
nooo cerpadlo sa dalo na reklamaciu a menili tam tusim neaky senzor otacok ci co a nanovo nahodili. uz netrasie kasnou. ale aspon som sa naucil ze pokial trasie autom je na 99% na vine cerpadlo
lukas318
Štvrtok, 21. Mája 2020, 12:49
prosim ta vies mi poslat cislo dielu alebo fotku toho snimaca otacok ? myslis tym snimac kluky, vacky alebo este nejaky uplne iny ? diky
Freude am Fahren
Tomasko223
Auto: 525tds e39
Štvrtok, 21. Mája 2020, 13:01
ja neviem presne ako to vyzeralo a co to v tom cerpadle bolo. ale ke mi triaslo tak som ho dal na repas-memili tam hlavu aj hriadel atd. vratili mi to a auto stale triaslo. potom sa s tym pohrali zas a ze nakoniec sa prejavila chyba ktora sa predtym neukazala a vymenili senzor otacok-toto povedali moju kamosovi co som mu dal auto nech to riesi.
potom som tam asi o mesiac zavolal a spytal sa este raz ze co vlastne bolo zle kedze uz netrasie. a on ze nic, len ho nanovo nahodili a nastavili.
takze sam neviem ani neviem. ale repas a vymena hlavy a toho hriadela a tesnenia atd atd ma stala 800 eur. ak ti trasie autom myslim ze tiez musis pozerat po cerpadle. nie snimac kluky
lukas318
Štvrtok, 21. Mája 2020, 13:18
Tomasko223 napísal:
no praveze ja som ho dal repasovat a mam tam repasovane, na diagnostike tlaci dostatocny tlak ale trasie stale hlavne za studena,momentalne nepise diagnostika ziadnu chybu a trasie to stale najviac za studena a na volnobeh nad 1000 otaciek sa to vytraca....
Freude am Fahren
Tomasko223
Auto: 525tds e39
Štvrtok, 21. Mája 2020, 13:25
mne to triaslo za studena a potom ked som presiel par km tak netriaslo ale ked bolo zas teple tak trasilo jak studene.
tiez ked som na volnobehu dal na 1000 otaciek tak tiez bolo vsetko ok.
a ked som dal na 1000-1200 otacok na volnobehu a pustil plyn tak otacky klesli az tak dole ze zatriaslo autom a skoro skapalo. to ale z 10 pokusov urobilo 3 krat
kazdopadne vyriesilo mi to problem ked sa hrali s cerpadlom.
