ma4ko
Registrovaný: 19.2.2019
Auto: bmw e39 530d m57d30
530d stiplavy dym z výfuku
Nedeľa, 3. Novembra 2019, 12:52
zdravím , trošku mi podymkava auto na volnobeh , smrdi strašne ako stara avia štiplavy dym , vstreku su po repase , nove čerpadlo pod vodičom, auto ked držím dlhšie v otačkach , napr, ked hore kopacom tlačim tak mi povoli v tahu a sktual spotreba klesne na 10l možem hbať pedalom k podlahe ale nič sa nedeje , žhavenie mi nesvieti počas toho ako to robí , akokeby bolo malo nafty v rampe tak nestiha to plniť a si uberie , ale čerpadlo nove, vstreky po repase , niejeke rady ? diky moc
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: 530d stiplavy dym z výfuku
Nedeľa, 3. Novembra 2019, 13:06
Treba diag, skontrolovať tlak v raili, môže byť problém aj s regulačným ventilom alebo snímačom tlaku v raili.
Nur Original ist Legal.
ma4ko
Nedeľa, 3. Novembra 2019, 16:45
a ešte jedna vec čo som zistil teraz , žhaví mi až po naštartovaní , auto mi vobec nežhaví pred štartom rele (jednotku žhavenia) som kupil nove , 12v hruby kabel mi ide a aj od klučika mi ide 12v kostra je dobra tak nechapem že prečo , na diagnostike mi piše iba neznama chyba žhavenia a nič vicej ,
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Nedeľa, 3. Novembra 2019, 17:00
Katy KO preto to smrdi, po 20 rokoch su davno po smrti
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Pondelok, 4. Novembra 2019, 11:07
vaha vzduchu
treba pozrieť diag
ma4ko
Utorok, 5. Novembra 2019, 05:55
na diag nepiše nič okrem chyby zhavenia ,
Napster050
Utorok, 5. Novembra 2019, 15:04
Nemám na mysli pamäť závad
Treba pozrieť LIVE hodnoty
