Marky14
Registrovaný: 9.10.2019
Auto: 528IA e39
Problém s vodou 528IA
Streda, 9. Októbra 2019, 19:10
Takže motor po generálke vymenený chladič aj snímač teplotný aj hladiny všetko kvalitné značky Hella a pod. Avšak neustále ma zabíja kontrolka (kühlwassert. Prüfen) za studena dolejem pól deci ktoré chýba na risku a za tepla mi zase vyskočí kontrolka lebo voda je skoro hore neviem si s tým pomôcť už sú zúfalý aj v servise ďakujem za prípadné rady
Patrick528
Registrovaný: 28.6.2018
Auto: Bmw e39 528i
Re: Problém s vodou 528IA
Streda, 9. Októbra 2019, 22:07
Aj mne ju stale ukazuje,ale nemam zalozene cidlo hladiny a je na nom este aj odtrhnuty kabel.
Bmw..e39..m52b28..528i..96
Pondelok, 21. Októbra 2019, 19:49
zrejme jeden z tych senzorov. Vsetko cina. Skus vymenit za original.
Marky14
Auto: 528IA e39
Utorok, 22. Októbra 2019, 09:56
Všetko kvalitné značky :P
Štvrtok, 24. Októbra 2019, 07:10
niekde by som mozno mal fotku hella cidlo protitlaku u dpf, original je kovovi, hella je plastova, bola opalena kabelaz a cidlo bolo na turbe, na dpf a kade tade, teda ten plast z neho
sebastian33
Registrovaný: 16.11.2015
Štvrtok, 24. Októbra 2019, 08:28
noo to si tam nemal davat, budes mat pataliu, mal si dat origo, presne ako pise jararak hellovske su plastove :/
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 59 neregistrovaných
