Jarino@1
Registrovaný: 13.6.2018
Auto: BMW 5 520I e39
Prosím o radu 🙏🙏😔🙏🙏
Sobota, 5. Októbra 2019, 20:09
Na začiatok: vlastním bmw 5 e39 520i 125kw,
mal som problém s kolísaním otáčok a vymenil som nasledovné:
- volnobežný ventil (nový)
-deravá hadica od klapky k váhe vymenená
-váha vzduchu (nová)
-lamda sondy 4 (nové bosh)
-škrtiacu klapku som vymenil tiež, ale za použitú
-palivový filter vymenený pred 15 tis. km
-vzuchový filter kn pred 5tis. km prečistený
-pred 4tis. km spravená dekarbonizácia vodíkom, preplach motora a daný olej 10w40 s novým filtrom
-opravená disa klapka
Momentálne má auto 234 790 km, asi reálnych, problém podla mňa bude buď vo vstrekoch, alebo v regulátore tlaku paliva, dávam vídeo na dôkaz.
Prosím vás o radu, ak sa niekomu niečo podobné stalo. Momentálne ak auto stojí dajme tomu 4 hodky a ja ho potom naštartujem auto zdochne (ako je aj na vídeu vidieť), ale ak prydám plyn tak auto nezdochne. Na volnobehu otáčky nekolíšu, nevadí mu teplota, pretože toto robí aj za tepla.
Tu je link na video:
https://youtu.be/ni67O53ogf4
Jarino@1
Re: Prosím o radu 🙏🙏😔🙏🙏
Nedeľa, 6. Októbra 2019, 21:33
Mohlo by to robiť aj palivové čerpadlo, prosím protrebujem radu 😭😭😭😭
Jarino@1
Nedeľa, 6. Októbra 2019, 21:35
Deje sa to opakovane a vzrástla mi spotreba o 1 liter, teraz jazdím len mesto a papá 10.4 litra na sto kilometrov
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Streda, 9. Októbra 2019, 09:05
a co ako servis? bol si s tym?
Patrick528
Registrovaný: 28.6.2018
Auto: Bmw e39 528i
Re: Prosím o radu 🙏🙏😔🙏🙏  Topic is solved
Streda, 9. Októbra 2019, 22:11
Ako su na tom sviecky a cievky? Mal si to na diagnostike?
Bmw..e39..m52b28..528i..96
Jarino@1
Streda, 9. Októbra 2019, 22:25
V servise som bol, diagnostika mi ukázala 3 snímače (1 vonkajšej teploty a 2 snímače stavu paliva v nádrži, všetky majú skrat na plus, "ale" teplotu mi ukazuje správnu a palivo v nádrži tiež). No objednal som nový palivový filter (mann) v ktorom je samozrejme ten regulátor tlaku paliva a dúfam že keď ho vymením tak auto bude už zdravé, momentálne v aute mám palivový filter značky bosh a ten som dal pred
27 000km. Ináč živé data z diag ukázali že auto je ok (vstreky, čerpadlo, .......).Dám vedieť po výmene.
Jarino@1
Streda, 9. Októbra 2019, 22:37
Sviečky sú ngk, menené všetky pred 14 000km.
Cievky sú bosh, všetky menené tiež pred 14 000km.
Lamda sondy sú bosh, všetky menené pred 20 000km.
Auto neukazuje ledku žltého motorčeka, alebo červeného kahancu oleja. Falošný vzduch som odstránil (vymenil som deravú hadicu) a už môžu byť len 2 chyby:
regulačný ventil paliva,
alebo auto tlačí vzduch cez vnútorné závity ventil dekla, motor bol pretesnený pred 14 000km, nuž dekel som nemenil, ale s týmto deklom to myslím len teoreticky. Preto ten dekel odsledujem.
Našiel som olen pri cievkach, odsal som ho, vyčistil som tie miesta a budem sledovať, vo valci kde sa sróbujú sviečky olej nie je, len mám podozrenie na tie šróby pri cievkach.
Pridávam foto kde som našiel olej:
sebastian33
Registrovaný: 16.11.2015
Piatok, 11. Októbra 2019, 08:30
a nikde inde olej nemas? pozeral si vsade poriadne? lebo kamos ma e46 a auto robilo nieco podobne ale olej s benzinom bol aj citit, bolo prasknute veko ventilov... 280 € origo to iste veko
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Piatok, 11. Októbra 2019, 21:33
Mas tesnenie aj medzi svieckami pod vekom dobre osadene,lebo ti moze kludne zatekat olej ku svieckam a robit to problemy.
Jarino@1
Pondelok, 14. Októbra 2019, 14:45
Olej mi do prestoru sviečok nezateká paťo, jak som napísal, keď vymením palivový filter dám vedieť.
Jarino@1
Streda, 16. Októbra 2019, 14:50
No, včera som vymenil palivový filter a stále zdochne. Nové som dal značky MANN. Takže ešte vymením palivové čerpadlo a uvidím či to zle tlakovalo palivo, ale aj výmena filtra pomohla (na volnobehu necítit benzín). Nové čerpadlo som objednal origoš pierburg, to ktoré je na aute má 235 000 km (dúfam nepretočených).
Jarino@1
Streda, 16. Októbra 2019, 14:52
Ak ani táto výmena nepomôže tak ďaľšími pánmi na holenie sú: odvetrávací ventil palivovej nádrže alebo ventil systému prívodu paliva. No na vianoce vymením veko ventilov, pretože ten môj už pošiel (olej presakuje z vnútorných šróbov pri prvom valci, dodrbal to mechanik čo mi pretesnil motor).
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Streda, 16. Októbra 2019, 19:09
A diagnostika co hovori?
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Streda, 16. Októbra 2019, 20:11
A este ma napada separator oleja,menil si ho,moze aj to robit nepekne problemy.
Jarino@1
Štvrtok, 17. Októbra 2019, 19:14
Dnes som vymenil palivové čerpadlo, diagnostika ukázala len snímač vonkajšej teploty (skrat na plus), 2 snímače stavu paliva (skrat na plus), ale ešte všetko ukazujú správne. Separátor som menil aj s hadicami a snímačom nasávania teplého vzduchu.
Naposledy upravil/-a Jarino@1 v Piatok, 18. Októbra 2019, 14:52, upravené celkom 1 krát.
