kardan
Registrovaný: 13.4.2014
Auto: e39 530d
530d zhasinanie a trhanie
Streda, 2. Októbra 2019, 19:48
Poprosil by som vas o radu ohladom mojho zazracneho bmw...auto na volnobehu totalne kolise na otackach...jedine co som postrehol na diagnostike bolo ze pozadovany tlak bol cca 340 a padalo mi to az pod 200 a ked to kleslo este nizsie tak auto skapalo...pocas jazdy do 2000 ot. Je citit ze kolise vykon....pod plnym plynom ide auto vyborne ziadny dym len oblacik cierneho pri prudkom zosliapnuti pedalu...najhorsie je ale ze po fyzickom teste vstrekovacov cez prepady bolo auto ako vymenene ani netrhlo...po par dnoch problem zacal gradoval az znova zacalo zdochynat...pre overenie teorie znova rozborka odpojenie konektorov cstrekovacov a opetovne zapojenie a znova vsetko o.k na 2 dni...za kazdu radu som vdacny...
Re: 530d zhasinanie a trhanie
Streda, 2. Októbra 2019, 23:28
Kukni podávaci tlak. Často KO čerpadlo od vodičom.
Infantry140
Registrovaný: 5.1.2019
Auto: E39 530d 2001
Nedeľa, 6. Októbra 2019, 12:32
Řešil jsem víceméně to stejné, dělal to senzor tlaku paliva vzadu na railu, měnil jsem komplet zadni část na railu - čidlo, závit a ten mezikus na konci.
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E39-Touring/Europe/530d-M57/L-A/jul2001/browse/fuel_preparation_system/fuel_inject_syst_diesel_high_press_pump/
Číslo 8 a montážní sada 27
