Leky
Registrovaný: 27.9.2018
Auto: BMW 523i
BMW E39 523iA oeltemp
Utorok, 10. Septembra 2019, 04:29
Ahojte potrebujem pár rád ohľadom mojej E39
1. V Secret menu mi ukazuje teplotu -56 °C kde sa nachádza čidlo teploty oleja na 523iA ?
2. Ma E39 automat benzínový 2 termostaty alebo iba jeden ?
3. Ako zistím či mám vybité silenty na náprave (tzv. Ball Joint) ? Poprípade kto by mi to z KE vedel vymeniť ?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: BMW E39 523iA oeltemp
Utorok, 10. Septembra 2019, 05:53
1. tato teplota je pre chadiacu kvapalinu, e39 dedikvoane cidlo teploty oleja nema
2. podla mojich znalosti iba 1, borci co maju benziny ma mozu opravit
3. vecsinou je to sprevadzane vrzganim "ako stary rebrinak" alebo ak maju zadne kolesa velke odklony,
popripade ak sa neda spravit geometria, potom to treba menit spolu s "hokejkou"
Leky
Auto: BMW 523i
Utorok, 10. Septembra 2019, 07:45
1. Oeltemp mi píše -56
Chladiacu mi ukazuje normálne že má 97 °C
Utorok, 10. Septembra 2019, 08:06
1. ked nema cidlo teploty oleja tak bude ukazovat bludy
2. ked su zle silentbloky a gulove capy tak to trieska/bucha od podvozku a auto sa sprava nestabilne na ceste
Utorok, 10. Septembra 2019, 19:00
1. Cidlo teploty oleja ma kazda E39, nezalezi na motorizacii. Je integrovane v olejovom senzore (olej hladiny). Signal zo snimaca tzv. TÖNS je pouzity pre DME a LCM a je to obdlznikovy analogovy signal. DME vysiela signal o teplote oleja k budikom cez CAN. Ovsem, len M5 pripadne je este nejaka jedna motorizacia R6 (ktora ma dannu RJ) ktora ju tiez vysiela, ale ziadne dalsie ine jednotky a motorizacie tento signal nevysielaju. Cize bud mas vadny olejovy snimac, alebo tvoja DME tento signal cez CAN k budikom nevysiela. Funkcnost snimaca teploty oleja je myslim mozne pozriet aj cez INPA v LCM, ako TONS signal.
Apropo, ponukam prerabku budikov pre vozidla E39, kde je mozne vymenit spotrebomer za teplotu oleja. Samozrejme, okrem specialneho modulu ktory sa musi zabudovat do budikov, sa musia vymenit aj stupnice za take ktore maju tento pristroj ciachovany ako teplomer oleja, teda podobne ako M5.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 56 neregistrovaných
