lacistrike214
Registrovaný: 9.9.2019
Auto: Bmw E38 525tds
Vstrekovacie cerpadlo vytlacilo kolik na el. stryke
Pondelok, 9. Septembra 2019, 07:27
Ahojte , po vymena motora e39 525tds 105kw 97r.v. auto pekne islo vymena sa podarila po cca 300km my vytlacil kolik na vstreke elektrickej normalne ako keby vybuchla ako keby dosata velky tlak alebo co vymenil som elektricku stryku vsetko som prezrel a odvtedy mi auto nestartuje po naftove cerpadlo nafta dojde ale potom do strekov dalej nie. Vymenil som RJ lebo mi to vybijalo poistky 14,15 poistky sa uz nevybijaju ale nafta dalej od vstrekovacieho cerpadla nejde prekontroloval vom klapku na cerpadle ci otvory cvakne ma byt v poriadku pytam sa treba nieco riesit diagnostiko ? pocitacom nieco nastavit alebo zosuladit riadiacu jednotku novu s cerpadlom ? mam delphi 150ds diagnostiku chybu mi neukazuje ziadnu vaznu. Prosim vas poradte mi co mam este prezriet aby sa mi nafta z cerpadla dostala do vstrekov dakjem , rele poistky vsetko premerane vymenene predvstrek som dal trocha na cerpadlo ani to nepomohlo nieco ako keby nepstilo z cerpadla naftu do vstrekov cim to moze byt dakujem za kazdu radu
Re: Vstrekovacie cerpadlo vytlacilo kolik na el. stryke
Pondelok, 9. Septembra 2019, 10:59
A EWS co? Si vymenil RJ len tak?
lacistrike214
Pondelok, 9. Septembra 2019, 17:23
Ews mam podla mna vypnute kedze mi to s novou RJ startovalo ajked pose mi na diagnostike chybu imobilizera ale to pisalo aj predtym ako by som nejjednoduchsie zistil kontrolu ews ?
