ales47
Registrovaný: 14.12.2017
Úprava výkonu e39 530d
Nedeľa, 8. Septembra 2019, 13:37
Zdravím všetkých fanúšikov značky bmw :) po dlhej dobe som sa konečne dostal k úpravám môjho starého dobrého bmw, takže úprava bude vyzerať tak ze do auta pôjde turbo gt2260v z e60 downpipe väčší intercooler egr off do auta chcem dat čerpadlo cp3 ale niesom si istý ako to bude pasovať ci to je plug&play bol by som rad keby mi s týmto niekto pomôže co to už robil :) ďalej chcem dat vstreky z bmw 535d 200kw niekto hovorí ze pasujú bez úprav niekto zase ze nie preto si to chcem ujasniť. Ďakujem vám dúfam ze sa nájde niekto kto mi pomôže :)
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Úprava výkonu e39 530d
Nedeľa, 8. Septembra 2019, 13:58
S tym turbom si velmi nepomozes, hlavne ked to bude zase podtlak.
Kebyze tam chces tlacit elektronicke tak ziskas trocha lepsiu odozvu.
IC, downpipe, EGR-off, vsetko OK.
CP3 plug an play tiez nieje kedze treba menit aj rail na ktorom je regulator tlaku aj senzor tlaku.
Vstreky iba po vymene spicky aby mali spravny uhol vstreku/rozprasovania a samozrejme repasovane.
Uzivatel starynovy by ti vedel povedat dalsie detaily popripade moznosti uprav.
Hlavna otazka je aky vykon od toho na konci ocakavas?
Nedeľa, 8. Septembra 2019, 14:22
Turbo a vstreky mam na predaj, turbo po repase najazdene 20k, vstreky 10k a daju este viac paliva ako povodne z 535 ;)
ales47
Nedeľa, 8. Septembra 2019, 14:24
Turbo je podtlak, rail hej to nebude problém regulátor tlaku a senzor bude pasovať na origo e39 štekre?
ales47
Nedeľa, 8. Septembra 2019, 14:25
Konečný výkon by som chcel okolo tých 300hp co je s týmito úpravami taky strop podľa toho čo som počul co mi bolo povedané.
ales47
Nedeľa, 8. Septembra 2019, 14:32
PeqpeK napísal:
Turbo už mám ale o vstreky by som záujem určite mal :)
Nedeľa, 8. Septembra 2019, 15:15
ales47 napísal:
Tak pis sz, dohodneme sa
Nedeľa, 8. Septembra 2019, 21:30
K tym vstrekom ti viem hodit aj rail a CP3. :D
ales47
Nedeľa, 8. Septembra 2019, 21:49
No výborne napíš mi ss 😃
ales47
Štvrtok, 19. Septembra 2019, 12:09
ALAS napísal:
Vieš mi poradiť ako zapojiť dva snímače na raili z 535d keďže moja 530d ma na raili iba jeden?
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 23. Septembra 2019, 08:41
Neviem ti velmi poradit kedze som tu prerabku nerobil.
Ja mam iba vymeneny snimac na raily za 1800 bar + v sani za 3,14 bar, 170 KW 500 Nm.
Ale bude ti treba druhy rail, k tomu asi aj nove trubky k vstrekom a od cerpadla, a do regulatoru tlaku pichnes kabel ktory je teraz na CP1 cerpadle, ale asi bude treba vymenit konektor.
Marosko11299
Registrovaný: 12.7.2016
Auto: Bmw E39 530d
Streda, 1. Decembra 2021, 07:10
ALAS napísal:
Nazdar a aké špičky sa dávajú aby to malo správny uhol vstreku ?
BMW E34 524td Alpinweiss
BMW E39 530d Titansilber
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 1. Decembra 2021, 08:21
Konkretne cisla dielov nepoznam, to ti skor poradi starynovy alebo PeqpeK.
