igorradimak157
Registrovaný: 29.10.2017
Auto: BMW530D e39
160kw turbo do e39
Utorok, 6. Augusta 2019, 14:02
Caute chcem sa opýtať máte niekto reálne skúsenosti so 160kw turbom do 530D e39? Ako to ide? Či je rozdiel oproti serii myslím bez čipu a tak len základ.
Re: 160kw turbo do e39
Utorok, 6. Augusta 2019, 20:20
V com by mal byt rozdiel bez upravy? Vsak to tlaci potom rovnako a hlavne paliva nedostanes viac ani o prd. Na E39 hlavne neobmedzuje turbo ale vstrekovace.
miiroxx6
Registrovaný: 4.5.2017
Auto: X6
Streda, 7. Augusta 2019, 07:42
To sa asi neoplatí toto, ako písal starynovy, zbytočne budeš míňať čas a peniaze.
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Streda, 7. Augusta 2019, 08:12
Sak ok ale nebude mat viac pary aj vo vyšších otáčkach keď je vecsie turbo?
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Streda, 7. Augusta 2019, 08:14
Oplatí neoplatí ..... zdochlo mi turbo a rozmýšľam čo tam dam
Streda, 7. Augusta 2019, 08:58
Daj tam co tam ma byt
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Streda, 7. Augusta 2019, 10:24
To nie je to na čo som sa pytal
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Streda, 7. Augusta 2019, 11:52
Veď to tu máš jasne napísané. Že vstrekovače nebudú stíhať! Aj to povodne origo turbo čo tam má byť má dosť tej tvojej pary ale vstreky nepustia
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 8. Augusta 2019, 00:19
Jedna tema nestacila jak pozeram...
Predpokladam ze pises o turbe z E60, na to mozes bez uprav zabudnut, treba zmenit prirubu pre vyfuk a pre sanie.
A navyse je ovladane elektronicky, turba pre E39 su ovladane podtlakom.
Štvrtok, 8. Augusta 2019, 12:24
Neviem z akej sracky, ale je aj podtlakove.. Mozno z E53. Kazdopadne nema to zmysel.
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Štvrtok, 8. Augusta 2019, 16:38
Aj z e60ky gt2260 euro 3 prvé boli podtlakové a aj priruby sedeli až na vyvod na hadicu na IC
Štvrtok, 8. Augusta 2019, 21:12
Ano.
Nedeľa, 11. Augusta 2019, 12:41
to turbo tam ide narvat, vstrekovace stihaju, ale treba sa s tym pohrat, lebo bez zmeny softu to pojde, akoby si chodil so zatiahnutou rucnou, pritom ti treba este cidlo tlaku do sania, z e60/46.vecsi problem ako vstrekovace je cerpadlo ktore uz nestiha potom.
cize pokial nechces ist nad 250 ponikov, daj tam original turbo, ake tam ma ist
Nedeľa, 11. Augusta 2019, 17:38
Hej, stihaju.. 100 kubikov za 1600us, ked boli nove. :D ALAS ma urobeny soft, cerpadlo ide a to ma 1500Bar a aj turbo v pohode.. Ale cas otvorenia je uz s ohladom na koniec vstrekovania v pracovnom cykle v prdeli, neda sa ist dalej. Neda.. Vzdy sa da, za cenu dymu a casom prasknutych piestov. Cerpadlo je sice slabe ale nie az tak, problem je v opotrebeni pumpovacich elementov a s tym spojena neschopnost udrzat tlak pri tom prietoku kedze kapacita je uz ta tam. Samozrejme kde je zle, treba uz dat CP3, su ich mraky zadarmo a je to lepšie cerpadlo. Kdyby neco mam na predaj 6ks zanovnych CRI2-16 s 166 kubikmi za 1500us.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Nedeľa, 11. Augusta 2019, 18:29
Ako sa dá zistiť že turbo je v pohode? Dá sa zistiť nejako že je na odchode?
Ako sa dá vlastne určiť, že čerpadlo a vstreky správne fungujú? Okrem toho že boli preskúšané na stolici? Napríklad zmeranie výkonu?
Nur Original ist Legal.
