Leky
Registrovaný: 27.9.2018
Auto: BMW 523i
BMW E39 PDC
Sobota, 13. Júla 2019, 03:17
Ahojte,mám taký menší problém so zadnými pdc...Mal som jeden čas vonku dve zadné senzory keďže som ich zlámal... Tak na aute boli diery...pri zaradení spiatočky klasický dlhý tón ktorý naznačoval že je niečo s pdc...kúpil som nové senzory namontoval všetko tak ako málo byť...zaradím Rko a nič... Žiaden zvuk proste totálne ticho... Žiaden ton... Myslel som že je K.O. riadiaca jednotka...tak som ju prehodil ale nepomohlo... Vie mi niekto poradiť kde môže byť problém ? Pretože keby bola vadna kabeláž tak by to vydavalo nejaký zvuk predsa nie ? Senzory sú ok,rj je ok...Ešte ma napadlo či E39 nemá nejaký systém keď je niečo nefunkčné dlhší čas či neprestane dávať do danej jednotky prúd..ktorý sa zapne naspäť len cez Diagnostiku... No na diagnostike som ešte nebol keďže všetci známy sú na dovolenke...
laco2
Registrovaný: 5.2.2018
Re: BMW E39 PDC
Nedeľa, 14. Júla 2019, 12:59
Pred dvoma tyzdnami som riesil takyto problem na E46 /zadne senzory/. Bol tam vymeneny jeden senzor /lavy krajny/ ale problem nebol senzor ale odhnita/polamana kablovacka k senzoru. Kablovacka opravena, senzor ok, chyba v diagnostike ziadna, vsetky senzory cvakaju ale PDC bolo tiche, zacalo jedine pracovat ked sa cez diagnostiku pustil test reproduktora pre PDC ale po vypnuti a zapnuti kluca znova ticho, znova test reproduktora a PDC pracovalo do vypnutia zapalovania. Boli tam tri originalne senzory Bmw a jeden krajny nahrada, ktory zaroven nemeral vzdialenost na teste po prehodeni originalneho senzora na kraj a nahrady na stred /2x na skusku aj na druhu stranu/ PDC funguje bez problemov aj nahrada v strede meria vzdialenost, cize vysledok je na krajnych polohach musi byt originalny senzor Bmw a nahrada moze byt v strede a nerobi problem.
Leky
Auto: BMW 523i
Re: BMW E39 PDC
Štvrtok, 18. Júla 2019, 21:17
Mám jeden senzor ktorý je určite iný ako ostatné je vysunutý hore (do Lka) ostatné sú rovné...myslíš že to môže byť tým ? Pretože predtým som ho tam nemal...no vyskúšam ho vybrať...snáď aspoň bude pipat chýba... Ale je pravda že je v strede no...
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: BMW E39 PDC
Streda, 4. Septembra 2019, 12:37
Ten senzor v tvare L sa pouzival na predok tie rovne su na zadok ale tusim ze koncovky do nich nepasuju teda sa nedaju zamenit
bmw e39 530i "01
Leky
Auto: BMW 523i
Re: BMW E39 PDC
Streda, 18. Septembra 2019, 18:05
Dal som to spraviť...RJ je OK,Kabeláž premerana a je OK,senzory su všetky ok... Nejaké nápady ? Diagnostika hlasi senzor v strede napravo... Nechápem čo môže byť ešte zle...pri zaradení do Rka to ani nepipne... Hneď ako sa vymaže chyba v diag a zaradí sa R tak vyhodí tu chybu znova...pravý senzor v strede...
Leky
Auto: BMW 523i
Re: BMW E39 PDC
Štvrtok, 21. Novembra 2019, 16:06
Ľudia ja už neviem s PDC sa pohnúť...pri zaradení spiatočky ani nepipnu proste ticho...každá strana pri Rku praská takže tam ide prúd + to bolo premerane..pomaly vyberám každý jeden senzor no ani to nepipne...keď vyberiem 3 senzory začne to pipat a hlásiť chybu dlhým tónom...tak dám nové pdc a funguje...pipa všetko...tak to poskladam skúsim ešte raz Rko...v pohode ide... naštartujem a zrazu to nejde...ja už neviem kde je tá chýba...senzory sú 2 čínske a 2 Origo...po stranách je Origo... RJ vymenená,kabeláž premerana..
Re: BMW E39 PDC
Štvrtok, 21. Novembra 2019, 16:19
Kup si original senzory, a pojde to ok. Nejeden krat som to riesil. Kedze su drahe, skus si pozhanat funkcne starsie.
