igorradimak157
Registrovaný: 29.10.2017
Auto: BMW530D e39
Bmw 530D ide ale nie tak ako by malo
Utorok, 9. Júla 2019, 09:11
Caute ospravedlňujem sa za založenie novej témy ale nikde inde som nič podobne nenašiel. Ide o to že mam dve identické auta to jedno ide úplne krásne taha od spodu a poriadne krásne a lineárne ....žiadne diery to druhé- bol problém s aktuátormi turba vymenil som ho origo pierburg pre istotu aj všetky podtlaky som dal nové od spodu odvtedy ide neporovnateľne lepsie ale!!! Stále nejde ako to prvé auto zatah má slabší a pri cca 2000otackach trochu poľaví je to až cítiť a potom zase taha . Diag nevypisala vôbec nič len staré chyby čo už boli odstránené a mam pocit ako kebi ten motor išiel keď chcem vykon strašne tak surovo neviem to popísať. A mam stále zopnutú viscu môže to byt tým?
Re: Bmw 530D ide ale nie tak ako by malo
Utorok, 9. Júla 2019, 10:23
Samozrejme, najprv oprav visco spojku, ta vrtula odoberá dosť výkonu motoru keď sa točí a netreba... Ďalšia vec, nemáš tam nejaký upravovaný sw, chiptuning? Nejedno auto som riešil, po nahrati orig sw to išlo ako ma.
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Utorok, 9. Júla 2019, 11:15
Nie žiadny chip tam nie je to bolo prvé po com som šiel celé auto je zatiaľ totálne oreginal
Streda, 10. Júla 2019, 11:20
Diag vypisala.. A co tak pouzit tu diag a lognut si live data.
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Pondelok, 29. Júla 2019, 16:51
No takze podľa LIVE sa váha vzduchu správa ako kebi bola stále na voľnobehu vôbec nestúpa hodnota úmerne s otáčkami je tam rozdiel nejakých tých 400 neviem čoho oproti tomu čo by malo byt môže to byt ono?
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Štvrtok, 8. Augusta 2019, 15:41
No tak prišli sme na to že bola vadná vaha vzduchu dal som druhu z funkčného autá a nič problém stále ten istý akoby tu váhu nezobralo alebo čo
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Piatok, 9. Augusta 2019, 12:28
možno máš v RJ odprášený vstup od váhy vzduchu.... taky problem bol vraj umňa
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Sobota, 10. Augusta 2019, 06:11
A riešenie?
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Sobota, 10. Augusta 2019, 06:17
Po vymene váhy vzduchu si prečo nešiel na diag pozriet hodnoty váhy?
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Sobota, 10. Augusta 2019, 19:29
Lebo mi medzi tým odišlo turbo a som v robote tak budem riešiť budúci víkend
