D.J.Johan
Registrovaný: 19.2.2015
Auto: E39 525d
E39 525D manuál - trhanie pri vyšších otáčkach
Piatok, 28. Júna 2019, 08:47
Zdravím, včera som zažil nepríjemnú skúsenosť. Pri pridaní plynu mi auto nad 3 tisíc začalo trhať a vôbec nešlo ďalej do výkonu. Stalo sa tak opakovane na 3. a aj 4. rýchlostnom stupni, iné som neskúšal. Žiadna kontrolka alebo chyba nevyskočila. Auto pôjde samozrejme do servisu a na diagnostiku. Stretol sa niekto s podobným problémom? (prešiel som fóra, kde príčinou môže byť celkom dosť vecí) Prikladám aj krátke video, kde to avšak nie je celkom pozorovateľné. Ďakujem za prípadné postrehy a poznatky.
bajuz
Registrovaný: 29.9.2017
Auto: E60
Re: E39 525D manuál - trhanie pri vyšších otáčkach
Piatok, 28. Júna 2019, 08:55
To ti asi takto nepovieme, môže to byť fakt veľ vecí, ja si myslím, že to je prevodovka.. Oleje boli kedy menené?
D.J.Johan
Auto: E39 525d
Piatok, 28. Júna 2019, 09:20
Motorový olej a filtre pred 7-8t km. Olej v prevodovke alebo diferenciáli doposiaľ menený nebol. Každopádne z počutia som mal dojem, že motor ide iným spôsobom ako som zvyknutý.
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Piatok, 28. Júna 2019, 09:29
No manuálna prevodovka nemôže spraviť pokles výkonu.... problém by som videl skôr v dodávke paliva
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
D.J.Johan
Auto: E39 525d
Pondelok, 1. Júla 2019, 08:27
9 je palivové čerpadlo pod vodičom?
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E39-Sedan/Europe/525d-M57/L-M/jul2002/browse/fuel_supply/fuel_pipe_diesel_pump_2
Mám pocit, že ho pri polohe 2 pred naštartovaním počujem viac, rovnako aj nejaké žblnkotanie(bublinky) od nádrže.
Pondelok, 1. Júla 2019, 08:53
Ked pocujes bublinky tak tam mas vzduch, ale to by sa na diag ukazalo
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 1. Júla 2019, 09:23
Podla mna tam pocuje normalne zblnkanie v nadrzi ked bezi cerpadlo, mne robi to iste.
D.J.Johan
Auto: E39 525d
Utorok, 2. Júla 2019, 20:50
Tak nakoniec to bolo to palivové čerpadlo pod vodičom
dancull
Registrovaný: 16.2.2017
Auto: 320 d
Streda, 3. Júla 2019, 06:52
tak super, ze si na to prisiel, kolko stala alebo bude stat vymena?
D.J.Johan
Auto: E39 525d
Streda, 3. Júla 2019, 12:46
čerpadlo + robota = 230€. Na diagnostike dávalo malý tlak a teda keď bola požiadavka na vyšší výkon, tak nedokázalo dopraviť potrebné množstvo paliva
Streda, 3. Júla 2019, 12:57
Njn, ved to je najčastejšia chyba...
