Leky
Registrovaný: 27.9.2018
Auto: BMW 523i
523iA Prevodovka
Utorok, 25. Júna 2019, 11:26
Ahojte,nenašiel som tu nič podobné...mám taký menší problém ... Pri studenom motore prevodovka dlhšie radi / ide do vyšších otáčok...neviete čím to môže byť ? Olej v prevodovke bol meneny pred cca 10-15k km...Ked má pracovnu teplotu radi krásne bez problémov ... Niekde som čital že to môže robiť nekvalitný olej...ale nechám si poradiť...
Re: 523iA Prevodovka
Utorok, 25. Júna 2019, 15:51
do urcitej miery to tak ma aj byt, studena prevodovka radi trochu inac ako tepla a trochu viac to vytaca, hlavne v zime. A co sa tyka nekvality oleja, tam plati len jedno: ma tam ist presne taky olej, ako predpisuje vyrobca prevodovky. Ziadna nahrada typu Ravenol apd. Radsej priplatit, ako potom riesit problem s prevodovkou ktory sa nemusi prejavit hned. Odporucam ti pre istotu dat spravit komplet vymenu celej naplne, spravit reset adaptacie a dat tam samozrejme olej aky tam ma ist podla vyrobcu.
