Kjubi132
Registrovaný: 19.6.2019
Auto: Bmw e39 525d
Vrčanie z prístrojovky
Streda, 19. Júna 2019, 08:24
Ahojte majstri, mám e39 525d verzia 120kw ... možno mi budete vedieť povedať niekto o co ide, niečo mi vrčí z palubovky. Je to taký traslavý zvuk plastov alebo také čosi, deje sa to keď nieje kľúč v skrinke, deje sa to aj keď dám na kontrolky aj keď naštartujem. Po pridaní tk však prestane, prípadne tk nepočuť v dôsledku zvuku motora. Dával som ucho na panel k rádiu, ide to niekde z časti kde sa nastavuje intenzita kúrenia. Za vsetky typy a rady vopred dik 🤙🏾
miiroxx6
Registrovaný: 4.5.2017
Auto: X6
Re: Vrčanie z prístrojovky
Streda, 19. Júna 2019, 09:05
A nepuká to od tepla? Ak vyhriate plasty?
Kjubi132
Auto: Bmw e39 525d
Streda, 19. Júna 2019, 09:22
miiroxx6 napísal:
Nemyslím že to bude teplom pretože to nerobí vždy. Neni to ani taky zvuk. Niekedy keď odomknem a sadnem hneď do auta go nepočuť, niekedy to začne niekedy nie...
miiroxx6
Auto: X6
Streda, 19. Júna 2019, 09:32
Kjubi132 napísal:
A čo to akože pripomína? Ako keby tam niečo rezonuje alebo čo?
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Streda, 19. Júna 2019, 09:34
niekde okolo toho gombíka je taká malá mriežka, pod ňou je malý ventilátor, ktorý ťahá vzduch z kabíny k čidlu teploty, môže spôsobovať jemné bzučanie
Kjubi132
Auto: Bmw e39 525d
Streda, 19. Júna 2019, 09:35
miiroxx6 napísal:
Áno presne, ako keď sa trú dva plasty o seba alebo jeden naráža do druhého. Prípadne ako nižšie píše môže to byť nejaký ventilátor, respektíve jeho vrtula
Kjubi132
Auto: Bmw e39 525d
Streda, 19. Júna 2019, 09:37
undy napísal:
Áno mám pocit že to ide z toho okolia, ale ten ventilátor je napojený na stále plus alebo odkiaľ ma šťavu? Má sa vypínať alebo ako to funguje... vďaka
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 19. Júna 2019, 09:53
mal by sa púšťať po odomknutí auta, i bez kľúča by mal ísť
Kjubi132
Auto: Bmw e39 525d
Streda, 19. Júna 2019, 10:10
undy napísal:
A myslíš že bude nejaký chybný alebo opotrebný keď tak vrčí? Je to normálne že to je počuť?
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 19. Júna 2019, 10:27
neviem do akej miery ho počuť u teba, ja si to normálne neuvedomujem, len keď sa na to sústredím a priblížim ucho k tej mriežke. Niekedy stačí vyčistenie, je tam naťahaný prach väčšinou
Kjubi132
Auto: Bmw e39 525d
Streda, 19. Júna 2019, 10:30
undy napísal:
No ono je to celkom aktívne, keď napríklad sadnem do auta a zavriem dvere, je to dosť počuť. Tiež keď zastavím na semafóre a nemám zapnuté rádio to je počuť...
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 19. Júna 2019, 11:14
Rozobrat, vycistit namazat, pomoze to na isty cas, zalezi ako je opotrebovane lozisko/hriadelka.
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Streda, 19. Júna 2019, 11:54
Zaujímavé ten ventilatorik aj u mňa počuj....je zložité to rozobrať a vyčistiť ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 19. Júna 2019, 13:55
Nic zlozite, praca na 30 min. s demontazou a montazou do auta.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Streda, 19. Júna 2019, 15:48
Treba vytiahnuť ten klíma panel ak rozumiem správne
