Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
M57 enormný únik oleja + dymovnica z výfuku
Streda, 12. Júna 2019, 19:39
Servuste majstri, tak teraz prosím vás buďte múdri, budem najviac najštastnejší človek na svete.
Bol som na aute doobeda niečo vybaviť. Po príchode cca 3 hodiny som auto vytiahol z dvora, zhasol. Po 5 minútach naštartoval a po rozbehnutí bum kúdel bieleho dymu za mnou. Hneď som vedel že je zle, ale kedže som bol zrovna na ceste do dielne, pokračoval som v jazde (cca 8km). Po zdvihnutí som spozoroval celé zvody, turbo, katy, blok motora otečené od oleja. Hovorím si asi turbo KO, že to tak vyhádzalo olej dookola. Pozerám vstupnú hadicu do IC, v nej deci oleja tak teda turbo von. Repas, kompletný, kvalitný, hadice vyčistené, celé okolie turba tiež, nové podtlaky, všetky tesnenia, separátor oleja + hodinové umývanie. Po repase nahodím o 3 dni späť so všetkým hore napísaným. Naštartujem, nechám na volnobehu 10 min, zhasnem, vizuálna kontrola, všetko ok, žiadny dym z výfuku. Znova štart, testovacia jazda, veľmi jemná, však nech si sadne turbo aj keď si asi nemá čo sadať. Jazda cez dedinu žiadny dym, za dedinou žiadny dym, prichádzam na križovatku, odcházam z križovatky jéééb kilometrový dymový signál za mnou. Nervy + sklamanie zároveň. Smutný pomalou jazdou sa vracám do dielne. V dielni na N pridám, žiadny dym, asi teda dymí iba pri záťaži. Zdvihnem auto, všetko otečené od oleja, turbo, zvody, katy, blok motora,, ako predtým. Odpojím vstupnú hadicu do IC, deci oleja. Diagnostika mi predtým písala vysoká regulačná odchýlka - príliš nízky tlak prepĺňania - sporadická chyba, zapísaná zväčša pri rpm 2100, 2200, 2500 - neriešil som to, auto ťahalo ako malo.
Voda sa nestráca, aspoň myslím, najazdilo to iba 20km.
Oleja som dolial pol litra.
IC mierne zajebkaný od oleja, ešte som nezistil ako to otlakujem,, celé turbo vedenie. Netesnosť asi nepôsobí také brutálne dymenie.
Olej valí akoby s pod veka oleja, hneď pod separátorom.
Môže byť to skurv veko prasknuté a striekať olej von aj nejakým spôsobom do sania?
Foto pridám keď budem na pc. Za akúkoľvek radu vopred ďakujem
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
Re: M57 enormný únik oleja + dymovnica z výfuku
Streda, 12. Júna 2019, 19:50
Odtok oleja a odvetranie je ok?
Patres535
Streda, 12. Júna 2019, 19:54
Odtok oleja z turba je v poriadku, teraz na ňom nie je ani kvapka oleja. Ak myslíš seprátor, menil som ho pred 6000km, teraz pre istotu znova. Údržbový, menil som len vložku s tesneniami
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
Patres535
Streda, 12. Júna 2019, 19:56
Pridám aspoň nejaké foto cez mobil. Motor je samorejme 3.0D 142kw, automat, swirl laps zaslepné, egr off.
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
Patres535
Streda, 12. Júna 2019, 19:57
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
Patres535
Streda, 12. Júna 2019, 20:00
Na tejto foto je vidieť roh z ktorého tečie vo veľkom olej.
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
Patres535
Re: M57 enormný únik oleja + dymovnica z výfuku - Vyriešené!
Sobota, 22. Júna 2019, 11:21
Vyriešené! Vymenil som celé veko ventilov, samozrejme tesnenie pod ním, už 3x separátor oleja (v priebehu 6k km) a problém vyriešený :D
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 20 neregistrovaných
