Mykel
Registrovaný: 23.5.2019
Auto: E39
BMW e39 Auto za jazdy niekoľko krát zhasne
Piatok, 24. Mája 2019, 18:04
čaute chlapi mám e39 530D pred fl, 135kw oficiálne ale sú tam z e60 160kw trysky.. Bolo v servise a povedali mi že treba stým ísť elektrikárovi lebo že nevedia prečo zrazu sa ako keby uzavrie prívod nafty...
Auto ide tak že nakopnem skoro na brnk a normálne idem 1,2,3 radím a pokiaľ radím a pridávam plyn všetko ide ako má... no keď mám napríklad 3 prevodový stupeň, pustím plyn a chcem znova pridať auto nemá ťah a musím vypať kluč, hodiť N a znova to natočiť.. nie som si istý či to spraví vždy, ale išiel som zo servisu asi 6km +- a zhaslo mi to asi 5 krát
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: BMW e39 Auto za jazdy niekoľko krát zhasne
Piatok, 24. Mája 2019, 22:54
tož a pamäť závad hovorí čo ? určite tam niečo bude
Robiadam
Registrovaný: 8.2.2017
Sobota, 25. Mája 2019, 10:51
daj si to pozrieť diagnostikou ona ukazuje takéto chyby, ale ja to tipujem na zotrvák alebo žhaviče :)
nič sa nezdá byť drahé na úver
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 26. Mája 2019, 12:55
Zhaviče ti auto nevypnú a zotrvak ???? Čo ma preboha z palivom....jednoznačne pozri diag nakoľko problém bude v dodávke paliva
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Mykel
Auto: E39
Nedeľa, 26. Mája 2019, 19:38
servisak mi povedal že pc nič neukázalo, teraz známy že palivový filter by to mohol byť
Nedeľa, 26. Mája 2019, 20:42
pozri si kabelaz snimacu a regulatoru na raile
Mykel
Auto: E39
Sobota, 1. Júna 2019, 10:56
takže postúpil som v niečom... teraz na brnk naštartuje pokiaľ je studené už pri cca 800 otáčkach tak ,,zabrble" a zhasne. Keď nechám na neutrály zohriať trochu tak spraví to isté ale pri cca 1300 otáčkach
Mykel
Auto: E39
Utorok, 4. Júna 2019, 23:26
nejaké návrhy dalšie ? ... známy že mohlo by to byť aj vstrekovacie čerpadlo, a kvoli tym vstrekom to robí
koziakm
Registrovaný: 20.5.2017
Auto: X4
Streda, 5. Júna 2019, 07:46
Môže to byť aj palivový, sviečky je tam viac možností a ako fakt nič neukázalo? Ani jednu chybu?
Streda, 5. Júna 2019, 16:31
Ake sviecky do psej matere? Zhaviacie? V lete? Skape ked uz bezi kvoli zhvavicom? Fok of.
Zanes to niekomu co ma aspon sajn, tieto tipovacky co by to mohlo byt.. na co je to dobre? DDE4 napoji aj prasiva cinska delphi a vidi este aj casovanie vstreku a trvanie, kazdy jeden PA-RA-ME-TER vidi.. pozrem-vidim, idem riesim. Inak vstreky zo 160kW tiez zname ako 0 445 110 216 maju uhol nevhodny pre M57 kvoli piestom s mensim spalovacim priestorom a prasia na celo piestu.
Mykel
Auto: E39
Streda, 5. Júna 2019, 17:48
tak v típek zo servisu povedal že nič im diagnostika neukázala.. treba niekoho kto tomu rozumie aby to pozrel no.. Niekto náhodou Nové Mesto nad Váhom alebo Pieštany ochotný ?
Napster050
Piatok, 7. Júna 2019, 07:50
nič mi diagnostika neukázala znamená "pozrel som pamäť závad a nič tam nebolo" :D
