7markus771
Registrovaný: 7.10.2015
Auto: BMW 528i
problem s elektrikou prevodovky HEELP
Pondelok, 20. Mája 2019, 17:04
Zdravicko klubaci, neviem si dat rady . Mam 528iA 2000 prevodovka by mala byt ZF 5HP18 a samotna prevodovka mi zacala vyhadzovat 30 amperovu poistku ktora sa nachadza v bose kde je aj riadiaca jednotka prevodovky a motora. skusal som vselico a uz som zufaly. vycistil som adapter vonkajsi pri prevodovke islo to pol dna problem a potom zase zle, vymenil som baterku za novu , nepomohlo, skusal som odpojit riadiacu jednotku prevodovky a tiez hu odpalilo, odpali ju uz pri druhej polohe kluca, sem tam po nastartovani. Neviem na co by som sa este mohol zamerat pripadne vyskusat, poväcsine pri tomto aute boli take opravy ozaj blbosti pri ktorych stacilo bud vycistit alebo vybehat, no neviem si uz pri tomto dat rady a rad by som sa vyhol servisakom ktory vymienaju diely az kym nenatrafia na tej ozaj zly diel. nejake rady na co by som sa mohol este pozriet pripadne je tu nejaky mechanik ktory vie na co sa ma pozriet hlavne ak by sa to tykalo vnutra prevodovky ? vdaka za odpovede.
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Re: problem s elektrikou prevodovky HEELP
Piatok, 19. Júla 2019, 09:54
nemas niekde oprety kabel o blok motora ? mal som nieco podobne...
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
