Leky
Registrovaný: 27.9.2018
Auto: BMW 523i
Stierače
Sobota, 4. Mája 2019, 14:22
Ahojte, počas dažďa mi samé od seba prestali ísť stierače ... Motorček to zjavne nebude keďže sa mi spustili asi o cca 5 minút znova a išli ako keby nič... Kde inde môže byť chýba okrem motorčeka ?
adaris1
Registrovaný: 12.6.2015
Auto: BMW 530dAT
Re: Stierače
Pondelok, 6. Mája 2019, 11:11
Relé stieračov, aspoň v mojom prípade. Nový diel okolo 60€. Celkom zaujímavá skúsenosť bolo keď mi ich vyplo na diaľnici v neskutočnom lejaku. Hlava vonku jak pes po najbližšiu pumpu a ideš :D
Leky
Auto: BMW 523i
Re: Stierače
Sobota, 11. Mája 2019, 17:24
Pozeral som na relé a vyzerá ako nové...žiadna korozia ani nič...takže neviem skúsim pozrieť motorček ale tak pochybujem čo iné to ešte môže byť ?
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: Stierače
Utorok, 14. Mája 2019, 11:06
To Rele môže byť zlé aj keď vyzerá dobre .... mne ho vypísala diag
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
maxim
Registrovaný: 10.2.2013
Re: Stierače
Streda, 15. Mája 2019, 07:38
na pohlad moze vyzerat jak nove, ale problem v nom moze byt taktiez, takze by som to nezavrhoval
koziakm
Registrovaný: 20.5.2017
Auto: X4
Re: Stierače
Streda, 15. Mája 2019, 07:57
Motorček alebo relé, vie ti to ukázať aj diagnostika do 100€ to zvykne stáť :)
Leky
Auto: BMW 523i
Re: Stierače
Sobota, 18. Mája 2019, 00:06
Jediné relé čo mi píše diagnostika je secondary air pump...no čo som pozeral má byť tam kde relé stieračov...ale na strane spolujazdca pod filtrom je len jedno relé...načo je to relé ? 😃
Edit: tak som sa zmýlil pozeral som na zlú stranu 😃 teraz otázka ktoré relé odišlo keďže sú dva ? Horné či Dolné ? Rozjazd či dojazd ?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Stierače
Sobota, 18. Mája 2019, 11:56
Prečo myslíš, že odišlo rele keď ti ho nevypisuje? Mne nešla len poloha najrýchlejšieho stierania a my to vypisovalo, aj konkrétne ktoré
Leky
Auto: BMW 523i
Re: Stierače
Pondelok, 20. Mája 2019, 17:51
Tak zjavne som to vyriešil...Možno to pomôže ostatným...rozobral som filter a všetky odvodňovacie kanáliky čo boli,boli totálne upchaté...tak snáď sa to vyriešilo.. keby nie tak ostáva mi už len motorček vymeniť... Každopádne dám vedieť :)
