Hanz95
Registrovaný: 25.2.2018
Auto: BMW E39 540iA 1996
Váha vzduchu M62
Piatok, 26. Apríla 2019, 11:28
Zdravím všechny, mám problém se svojí 540. Jedná se o bezvanos z roku 1996. Zdá se mi, že je líná. Vyměnil jsem snad vše co by mohlo dělat problém - lambdy, čerpadlo v nádrži, volnoběžný ventil, membránu na sání, svíčky, cívky a čidla teploty vody, vačky a kliky. Už zbývá jen váha vzduchu a čidlo teploty nasávaného vzduchu. Čidlo má +- podobnou teplotu jako vzduch. Nemáte někdo údaje, kolik kg/h má dávat váha?
Jinak dneska jsem zjistil, že dle bc mám jezdit za 37-38l/100km, ale v reálu je to 20-22 (převážně město). Tuto klamnou informaci dávám za vinu problému, který mám.
