motta
Registrovaný: 27.8.2008
BMW 525i 141 kw vanos ...NEJDE PO PLYNE ZDOCHLINA !!!!
Streda, 3. Decembra 2008, 21:21
Pocas jazdy na hociktorom prevodovom stupni pridam plyn ako klasicky clovek pridava a bmw vobec na neho nereaguje a po chvilke zareaguje a ide uplne normalne ....hm ..pytam sa ja vas co to moze byt ??? ...nerobi to vobec pravidelne priam robi to asi tak ze teraz prvykrat od kedy som ho zobral od predchadzajuceho majitela cize cca 14 dni :) ... [poprosim rady]...dakujem...PS: DIAGNOSTIKA POVEDALA : LAMBDA + VAHA VZUCHU ...ale ja tomu neverim !!!
BMW 325 ix Touring 0951998
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 01:11
Tak to je potom tazko daco riesit.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 09:13
Ak sa po výmaze chýb tieto opäť diagnostikovali, tak tomu budeš musieť veriť a niečo s tým robiť.
LuCKy
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Sobota, 13. Decembra 2008, 23:27
ta vaha je dost pravdepodobna a ta lambda by bolo dobre vediet co k nej napisalo. Moze to byt len sporadicka pridruzena zavada sposobena prave tou vahou. Ovsem ak to pisalo v zmysle ze je preruseny vyhriehaci okruh lamdy tak ten s vahou nema nic spolocne.
Odporucam vymenit vahu vzduchu a naslednu diagnostiku potom uvidis. :wink:
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
motta
Pondelok, 15. Decembra 2008, 11:29
Vypisalo to presne toto:
Lambda sonda 13 :obvod rozpojen,prechodna zavada......
Snimac prietoku vzduchu 41 :mala uroven signalu, prechodna zavada......
to je vsetko co sa tyka chyb na motore
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Pondelok, 15. Decembra 2008, 12:39
a robi ti to len ked sa motor zohreje,alebo aj za studena??
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Pondelok, 15. Decembra 2008, 21:37
Zdar. skus pozret vzduchovu hadicu ktora vedie od vahy do skrtiacej klapky, je dost hruba gumova a pred klapkou sa rozdvojuje teda odbocuje s nej tensia. Tam to zvykne byt prasknute, to vysvetluje slabu hodnotu prietoku vzduchu a nasledne zlu pripravu zmesi takze vyhodi vadnu lambdu. Samozrejme je podozriva vaha ale stoji to za kontrolu, ta hadica stoji asi 400 Sk.
motta
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 11:28
ta hadica bolo skontrolovana a aj vycistena skrtiaca klapka ked uz som to mal dole a nic ...a inak teraz pre zmenu ide jako kokot uz asi 5 dni ..bez problemov a nerobil som nic cim by to mohlo byt ovplyvnene ..heh "0 uz len cakat kedy sa to stane zasa ...joooooooooooojjjjj ...a inak robilo to potom uz aj za studena ..pripadalo mi to ako ked aom mal zigulaka a bolo este studene sacie ..ak to niekto poznate aky feeling mam na mysli ..."0 heh dakujem ..rozmyslajte este prosim .....
