Glasto
Registrovaný: 31.1.2013
Auto: BMW E36/318tds sedan
E39 530D 142kw - Einspritzanlage
Sobota, 16. Februára 2019, 13:49
Ahojte problém je nasledovný :
Raz za cas vybehne táto hlaska einspritzanlage ,niekedy dva tri dni ide auto v pohode bez problemov a niekedy to vyhadzuje kazdu chvilu,auto vtedy nereaguje na plyn,niekedy si samo pridava,treba sa vtedy trochu pohrat s pedalom,niekedy zatlacit az na kickdown aby zacal reagovat. Diagnostika vyhadzuje snimac pedala akceleratora , poloha 2 .
Ďakujem 😊
Re: E39 530D 142kw - Einspritzanlage
Sobota, 16. Februára 2019, 14:27
Pedál KO, vymenit
Glasto
Nedeľa, 24. Februára 2019, 21:25
Po výmene pedalu týždeň ok , dnes zase to isté , ta istá chýba aj príznaky .
Čo ďalej ?
Nedeľa, 24. Februára 2019, 22:17
Vymenil si ho za zlý...
Glasto
Utorok, 6. Augusta 2019, 18:39
Kúpil sa úplne nový pedál originál a problém ten istý . Ešte jeden poznatok keď ide auto na tempomat a pridáva uberá sa na volante vôbec chýba neskončí auto ide bez problémov . Akonáhle sa tempomat vypne hneď chybova hlaska a auto blbne .
Fakt si neviem rady kde a načo sa pozrieť.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 6. Augusta 2019, 20:09
Skontroluj konektory na RJ motora, zaoxidovane alebo zly kontak, alebo poskodena kabelaz.
Utorok, 6. Augusta 2019, 20:23
Kupil si nový orig BMW diel ?
Glasto
Streda, 7. Augusta 2019, 10:55
Ano . A skúšali sa ešte 2 ďalšie z áut kde chýba nebola žiadna . Čiže pedalom to nieje . Určite to nebude ani problém s čerpadlom alebo vstrekom keďže auto na tempomat ide bez problémov v hoc akej rýchlosti. Čiže ostava jedine ta kablovacka ?
Nedeľa, 11. Augusta 2019, 12:42
ma auto original software? nehral sa tam niekto?
Glasto
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 14:40
Áno auto ma originál softvér .
Nové poznatky , precistili sa kontakty na rj a bola úplne prasknuta hadicka k egr neviem či to mohlo mať súvis .
Zatiaľ 4dni bez chyby .... klop klop .... dúfam že to vydrží .
Glasto
Streda, 4. Marca 2020, 16:26
Ahojte len sa pripomeniem ze pred 2 dňami znova ten istý problém, fakt by mohol niekto poradiť kto to vyriešil na 100%
Streda, 4. Marca 2020, 17:48
No co uz ine, kablovacka alebo ECU. Tie kable k pedalu idu vo velkom zvazku, ak je konektor dobry co asi bude, je to ten velky typ tam nebyva problem s kontaktom tak nemyslim, ze v tej kablovacke pod palubkou nieco bude. Je to hrube,nehybne. Pozicaj/kup ECU, EWS a kluc a skus..
lukas318
Registrovaný: 6.10.2007
Štvrtok, 5. Marca 2020, 08:38
einspritzunganlage je chyba vstrekovania, zle su bud trysky alebo cerpadla, ked ti to napise auto ide max 80 km / h, dat to na diagnostiku ci je dostatocny tlak na cerpadlach ak ano trysky test prepadov a trysky na odtestovanie do specializovaneho servisu
Freude am Fahren
Glasto
Štvrtok, 5. Marca 2020, 14:35
Praveze auto ide normálne, len nachvilku prestane fungovať plynovy pedál, ked sa zatlači na podlahu alebo sa sním trochu pohra tak všetko ide ako predtým, pedál je nový.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 1 neregistrovaný
