kokos
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: bmw 525tds
olejové čerpadlo
Piatok, 25. Januára 2019, 14:09
Zdravím, potreboval by som vyriešiť technický problém na mojom bmw 525 tds e-39 r.v. 1997. Vyzerá to tak, že musím vymeniť olejové čerpadlo, rozsvietila sa mi žltá kanvička na olej a nie je tlak v oleji, počuť ventily. V lete som menil kopu vecí od rozvodov, ozubených kolies, turba, vodného čerpadla až po kopu tesnení. Už zopár mesiacov mi auto stojí, pretože sa objavujú nové poruchy. Ako sa najlepšie dostanem k tomu čerpadlu? Dá sa to cez olejovú vaňu a nadvihnutý motor alebo iba z hora cez rozobratý motor? Ďakujem za každú radu.
Re: olejové čerpadlo
Piatok, 25. Januára 2019, 14:15
Treba to rozobrat a riadne skontrolovat vsetko... riesil som to na 120kw M57, menil som nakoniec cely motor... ojnicne loziska KO
Sobota, 26. Januára 2019, 18:45
Mozes rozobrat uplne cely motor rovno, pretoze to cerpadlo je na kluke pod rozvodom. Tj. vana dole, hlava dole, prsia dole, rozvod dole, vybrat kluku uz mas len kusok a to by som urcite spravil kedze si to veselo startujes a "klepu ventily" lol.
kokos
Auto: bmw 525tds
Nedeľa, 27. Januára 2019, 20:23
ked je motor studeny, startuje na supu a ide krasne, ale ked sa zohreje, vtedy pocut ventily, prave preto, ze mi netlaci olej a aj retaz ide na sucho. Ja s nim nejazdim uz nejaky ten mesiac a startujem iba po vymene dielu, pretoze si myslim, ze uz to je posledna zavada, ale stale sa vyskytne nova. Ale ja to nevzdavam a pokracujem dalej
Pondelok, 28. Januára 2019, 19:23
Tak retaz ide na sucho..
kokos
Auto: bmw 525tds
Štvrtok, 31. Januára 2019, 16:10
PetoK mal pravdu, ojnicne loziska KO, nasleduje vymena motora.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Sobota, 2. Februára 2019, 05:53
Petok ma vždy pravdu, čudujem sa ze sa ešte s nami (bandou debilou) nezištne delí o svoje múdrosti a ze ma nato trpezlivosť dakedy
Sobota, 2. Februára 2019, 10:49
Hmmm zeby klepalo toto? Ventily, retaze.. :D
Abyssko
Nedeľa, 3. Februára 2019, 11:07
Starý sak klepe len za tepla, kym sa zohreje môžeš jazdiť, vlastne aj potom len by si mal sem tam hodiť vrchnácik oleja na tu suchu retaz
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 114 neregistrovaných
