Jarino@1
Registrovaný: 13.6.2018
Auto: BMW 5 520I e39
Zvláštny zvuk
Štvrtok, 24. Januára 2019, 19:38
Čaute borci, vlastním bmw e39 520i 2003, práve je niekolko dní po oprave motora, má najazdené okolo 215 000. Auto dlho nejazdilo a ešte ma čakaju nejaké menšie opravy resp. výmeny v nápravách, ale prejdem k veci, no neviem či je to normálne na takto starom aute, ale keď prydám plyn tak auto vydá mierny zvuk brúsky, ale môže to byť aj strekovaním benzínu. Robí to tak pri 1000 až 2500 ot., ale len pri stlačenom plyne.
Spojka aj zotrvačník sú v poriadku, odskúšal som ich. Tak prosím ak by niekto poznal odpoved, odpíšte prosím.😉
craZynator
Registrovaný: 3.8.2015
Auto: E39
Re: Zvláštny zvuk
Piatok, 25. Januára 2019, 00:30
pockaj pozrieme sa co hovori gula
Jarino@1
Re: Zvláštny zvuk
Piatok, 25. Januára 2019, 13:20
Ahojte, teraz som išiel s autom a robí to zas, môže to byť umierajúce ložisko, alebo kamienok v brzde resp. v kotúči, ale ten zvuk podobný brúske je len keď rozbieham auto ( stláčam plyn) na volnobehu to nerobí, ale nerobí to ani v 4, ani v 5 tak neviem čo to je. Čo mislíte vy?
Jarino@1
Re: Zvláštny zvuk
Nedeľa, 27. Januára 2019, 15:32
Prave ma napadlo že to môže byť aj katalizátor (rosypaná keramika) , už mi svieti aj check engine 😒, ale to nevadí lebo pred opravou motora som diagnostykou zistil že mi zo 4 lámbd ide len 1 a len dúfam že to bude len to, auto ide tak jak má len dosť žere (viacej o 3 litre) takže to budú lambdy. Teraz pôjdem na predprýpravu EK a zistím viac problémou dúfam.
Jarino@1
Re: Zvláštny zvuk
Pondelok, 28. Januára 2019, 16:31
Dnes naštartujem a už nesvieti check engine 😕
Jarino@1
Re: Zvláštny zvuk
Utorok, 2. Apríla 2019, 11:53
No ináč ak by mal nekdo záujem, tak ten zvuk išiel od ocelového držiaka na stredovom tlmiči výfuku. Preto po prydaní plynu sa začala dotýkať rúra výfuku o držiak tlmiča výfuku a rezonovalo to (zvuk podobný zvuku brúsenia)Ikonka "check engine" to boli lambdy (chudá zmes), ale už mám dávno nové 4ks (bosh!!!). Ale ak by mal niekdo problem s odchylkou zmesi v 1 a 2 rade tak to je separator oleja, vymenil som ho a už je klud( púšťal svyniar jeden olej do sania) vymenené komplet tlmiče prednej nápravy aj pružiny a ložiská aj 4ks ramien na prednej náprave takže tak tak 😉
Ten kdo komentuje autá druhých bez toho že ich videl alebo v nich sedel, o takom človeku si čo mislieť však 😒.....hm Abko😉
Naposledy upravil/-a Jarino@1 v Utorok, 2. Apríla 2019, 23:38, upravené celkom 1 krát.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Zvláštny zvuk
Utorok, 2. Apríla 2019, 14:54
Simik, petok, starý, pepeq, xener a tak ďalej... Roboty bude po tejto doživotnéj info len menej a menej, pomaly by ste mali posielať životopisy dakde za pas 😁😁😁 lebo po tejto informácií už nikdy nejdem do servisu
Re: Zvláštny zvuk
Utorok, 2. Apríla 2019, 16:08
Tak nedavaj doraz a chod do pici, tam su dvere. Take captain obvious fakty som uz dlho nevidel .. Alebo trolluje. :D
Abyssko
Re: Zvláštny zvuk
Utorok, 2. Apríla 2019, 16:58
ako nic v zlom ale po tebe kupit auto tak asi rovno strom
Jarino@1
Re: Zvláštny zvuk  Topic is solved
Utorok, 2. Apríla 2019, 23:05
Abko ak máš záujem o strom môžem ti pomôcť s hladaním 😉👍
napr:
Naposledy upravil/-a Jarino@1 v Utorok, 2. Apríla 2019, 23:41, upravené celkom 1 krát.
Abyssko
Re: Zvláštny zvuk
Streda, 3. Apríla 2019, 08:19
Jarino@1 napísal:
napr:
Jarino@1
Re: Zvláštny zvuk
Streda, 3. Apríla 2019, 08:39
Abyssko vlastníš 325i alebo 330xd
Jarino@1
Re: Zvláštny zvuk
Streda, 3. Apríla 2019, 08:40
Mislel som jedno alebo obi dve autá
Jarino@1
Re: Zvláštny zvuk
Streda, 3. Apríla 2019, 08:41
Potreboval by som radu od majitela e90 ohladne tych motorov😊
Abyssko
Re: Zvláštny zvuk
Streda, 3. Apríla 2019, 09:35
Mam 325i (n53) e90, 330xd (m57n2) e91 a 320d (m47n) e46 ak bude v mojich silách skúsim ti zodpovedať otazky
