jvaculka
Registrovaný: 12.12.2010
Problém s brzdami na E39 530D
Piatok, 4. Januára 2019, 06:47
Zdravim prosím vás o radu keď stojím s autom v garáži alebo je vonku teplo brzdy fungujú bez problému ale jak začne trošku tuhnut alebo mrznut brzdy idú dosť ťažko keď slapnem na pedál bŕzd je možné že je brzdové kvapalina spatna už
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Problém s brzdami na E39 530D
Piatok, 4. Januára 2019, 07:37
Pravdepodobne zateceny brzdovy posilovac, vycisti si odtokove kanaly a vymen za druhy, najlepsie z E38 tam vraj nezatekali.
jvaculka
Piatok, 4. Januára 2019, 08:12
ALAS napísal:
Kde myslíš aké kanálky som like bmw mám po prvý krat
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 6. Januára 2019, 08:11
Brzdovy posilovac sa nachadza pod soferovym filtrovym boxom.
Casty problem je ze tie boxy su zle zalozene alebo ich odkovoe kanaliky su upchate bordelom, dosledok toho je potom ze k brzdovemu posilovacu zateka voda.
Toto vyzera byt aj tvoj pripad, je to tu riesene uz mnohokrat, kebyze sa trocha posnazis hladat tak to najdes aj ty.
Este podotykam ze tento problem sa tyka hlavne E39-ky, kedze pises do E39 temy tak predpokladam ze ju mas, lebo nemas uvedene ake auto mas.
