xsplitx35
Registrovaný: 22.11.2018
Auto: E39 530 DT
E39 3l diesel touring 2003 142kw
Streda, 2. Januára 2019, 10:11
Motor na neutrale a parku trasie a ide ako keby len na 4az 5 valcou pri otackach v pohodicke no jak stojis trasie aj s celym autom. teraz v servise diagnostika nic neukazala (ale je to otazne ci ma typek dobru diagnostiku) menene tesnenie pod vykom ventylou a o tyzden na to sa to stalo zrazu roztrhlo zvar u spojky vyfuku s katal. zavarene no motor ako keby chcel vyskocit von z miesta nepravidelny chod vstreky a sanie skontrolovane aj mechanyk je v koncoch a nevie co stym. nahodou niekoho v KE na diagnostiku popripade opravu ????
craZynator
Registrovaný: 3.8.2015
Auto: E39
Re: E39 3l diesel touring 2003 142kw
Streda, 2. Januára 2019, 16:20
poradim ti v PP bobotuning
craZynator
Auto: E39
pripadne PO koki team
craZynator
Auto: E39
Streda, 2. Januára 2019, 16:21
ak je v koncoch tak vymenit mechanika :)
xsplitx35
Auto: E39 530 DT
Pondelok, 7. Januára 2019, 20:32
K.... mechanik pri pretesneni sania si nevsimol ze motor zozral klapku zo sania v 3 valci sa zaskela u vstupu do hlavy valcou ale 5 valec bez tlaku a klapka neni :( asi ju sezral motor zajtra uvidime ako som na tom ci ma na novy rok porazi ci ne ( mechanik vymeneny!!!! )
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 8. Januára 2019, 08:13
Diagnozu mas tym padom uz jasnu, motor na vymenu...
djkakadu
Registrovaný: 2.1.2010
Auto: 2xM54 M50T M44T
Štvrtok, 19. Decembra 2019, 15:43
KORADO si najdi na FB predáva holomotory 3.0d za 150euro...
