skanzen
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e34 525TDS
525tds kolíšu otáčky, nepridam plyn
Utorok, 2. Decembra 2008, 08:21
ahojte. Potreboval by som poradiť s mojím staronovým bmw. Kúpil som 525tds automat. Len problém je že nepridam plyn, a ešte aj kolíšu otáčky na neutral. Viete mi poradiť?[/quote]
Palo 525
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: BMW e60
Utorok, 2. Decembra 2008, 09:37
tipnul bych to na čerpadlo....
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 2. Decembra 2008, 12:25
ak ti nejde vobec prydat plin tak je to but čerpadlo alebo elektronický pedál.to kolisanie typujem skor na čerpadlo a to že nejde prydat skor na pedál :wink:.ak odpojiš el.pedál tak to musí dvyhnut otačky na 1500 a tak zistíš že je čerpadlo OK :wink:
Srad96
Registrovaný: 29.2.2008
Auto: 525TDs A Touring
Utorok, 2. Decembra 2008, 19:48
luky2208 napísal:
Koli pedálu by kolísali aj otáčky?
Keď kolíšu otáčky,tak asi to čerpadlo nebude ok.Možno ho stačí iba nastaviť.
Asi si ma zle pochopil.Zrejme to bude aj pedál a niečo aj s čerpadlom..
:wink:
Naposledy upravil/-a Srad96 v Utorok, 2. Decembra 2008, 20:04, upravené celkom 1 krát.
E39 525tds
luky2208
Utorok, 2. Decembra 2008, 19:55
kôly pedálu by nekolysaly ale ak nejde prydať plyn tak to môže byť aj pedál.
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Utorok, 2. Decembra 2008, 21:10
A nemôže to kolisanie robit aj nejaka diera s saní alebo nejaka podtlakova hadicka je zle zastrcena?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
luky2208
Utorok, 2. Decembra 2008, 21:56
u tohoto motora určite nie lebo ich bežne štartujem bez sania a idu na volnobeh OK a reagujú normalne na plyn.takže určite NIE :wink:
Gary
Registrovaný: 6.5.2008
Streda, 3. Decembra 2008, 14:34
mne triaslo motorom na neutrale, ale otačky nekolísali- pretesnenie a nastavenie vstrekovacieho čerpadla a :lol:
skanzen
Auto: e34 525TDS
immo
Piatok, 5. Decembra 2008, 13:35
len tak bokom...nemôže mať náhodou na niečo z toho vplyv aj odpojenie imobilizéru? :roll:
luky2208
Piatok, 5. Decembra 2008, 14:07
Si myslým že určite nie :roll:
skanzen
Auto: e34 525TDS
ee
Piatok, 5. Decembra 2008, 21:10
No našli sa nejaké káble pripájajú sa k čerpadlu k cievke sú tri, dva hnedé jeden zelený. Aký kábel má isť k čomu, viete mi ktosi poradiť? Nezdá sa mi to tam akosi... :shock: Ak by to pomohlo, zajtra to pofotím a hodím to sem.
Totiž to, niekto sa v tom predomnou mrvil, a pátram po chybe... :twisted:
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Piatok, 5. Decembra 2008, 21:40
Palo 525 napísal:
presne som to siel povedat.. sa mi to stalo.. vobec auto nereagovalo na plyn a najskor mi klesli otacky a potom raz stupli, klesli..
bol zlomeny extenter (tak sa to tusim vola) na hlave cerpadla..
skanzen
Auto: e34 525TDS
foto
Sobota, 6. Decembra 2008, 13:55
prikladám spomínané foto...ak môžte pozrite :wink:
ktorý má ísť k čomu?
luky2208
Sobota, 6. Decembra 2008, 16:05
ten hnedý tam nieje orygo. vyzerá to ako keby chcel niekto spravyť tajný vypínač. nemaš ho niekde? skus ten hnedý neorigo kabel odpojiť a zmeraj pry zapnutom klúči či na to origo očko ide prúd.ak ano tak ho napoj na tu cievku a ten hnedý daj preč.
skanzen
Auto: e34 525TDS
Sobota, 6. Decembra 2008, 19:35
tie dva hnede káble idú normálne do tej krabice na lavo pod oknom, do poistkovej...a ten zelený ked sa pripojil na cievku na čerpadle tak otáčky vyleteli na plné g**e...
viete mi povedať na čo naspodku čerpadla sú tie káble?
