fuytqq
Registrovaný: 6.9.2018
E39 530- dažďový a svetelný senzor rv 2003
Streda, 21. Novembra 2018, 17:07
Nazdar chalani, v aute by som mal mat dažďový a svetelný senzor ale mám pocit že nefungujú ako by mali. Viete mi povedať kde hľadať chybu? A kde vôbec nájdem ten svetelný senzor ? Ďakujem
Re: E39 530- dažďový a svetelný senzor rv 2003
Streda, 21. Novembra 2018, 21:01
je asi 10cm zhora, na sirku v strede okna, ak tam mas taky priezor asi 8x4cm. k rocniku by si uz mal mat RLS, avsak je otazne ci tam take nieco je. ako prve pozri, ci tam nemas bublinu, nasledne diag, ci komunikuje, ak ano, skusit inicializovat
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Pondelok, 10. Decembra 2018, 14:22
Jak vlastne funguje ten svetelný senzory v e39 ? Lebo tiež to mám vo výbave ale popravde prítomnosť som si nevšimol
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
CaseydyE39
Registrovaný: 16.12.2018
Auto: BMW e39 530D Touring
Utorok, 21. Januára 2020, 14:45
https://youtu.be/ER1Bb8umfWk
Tady je postup jak nalepit senzor deště bez bublinek a gelovych podložek s cenou max do 5€. Stačí pouze průhledný silikonový tmel.
Jak funguje? Pravou páčku dáš o jednu polohu nahoru a podle rychlosti jízdy a hustoty deště Ti stiraji lišty. Na kolečku které je v páčce si voliš jen intenzitu (jak moc muže být sklo mokré než znovu setřou stěrače)
Jak funguje cyklovač? Ten stírá podle časových prodlev. Na kolečku si nastavíš za jak dlouho setře sterač,a třeba po 30ti vteřinách ti setře okno ikdyž bude suché. Senzor ti setře okno jen tehdy bude li mokré. Takže se o nic nestaraš,zapneš pačku nahoru o jeden klik,a jezdíš. Začneli pršet samy se rozjedou.
BMW E39 530D 142kw 2001
