KILLER227
Registrovaný: 28.8.2014
Chybové kódy
Streda, 21. Novembra 2018, 13:16
Čaute chcem sa s Vami poradiť. Naskočilo mi check engine a tieto chybové kódy.
Neviem ako pridať obrázok tak ich napíšem :D
- účinnosť katalizátora - 1 rada valcov
- systém sekundárneho vzduchu - 1 rada valcov, dávka prietoku je príliš nízka
Vie mi niekto poradiť čo by to mohlo robiť ak s tým má niekto skúsenosť ? Ďakujem za pomoc :)
Radosť z jazdy ;-)
Re: Chybové kódy
Streda, 21. Novembra 2018, 21:03
ako prve, vyhod tu citacku chybovych kodou s ktorou si to nacital
k 2. chybe - mas este ten fen v aute? funguje? alebo tam mas po nom len dieru? je to taka akoby plastova termostka 15cm v priemere, asi 20 cm vysoka, hned za spolujazdcovim svetlom. ked za studena nasratujes, pocuvaj ci vrci.
k 1. chybe - no zjavne je rozsypany kat, lambdy asi tiez nebudes mat nove, no co najviac, kedy si naposledy menil odlucovac oleja? skus vybrat prve 3 sviecky ako budu vyzerat, ci nebudu extra od oleja, hlavne taka 2ha
voloda525d
Registrovaný: 11.1.2019
Auto: E61 530d 160kw
Re: Chybové kódy
Utorok, 15. Januára 2019, 22:09
Čavte mne neskusi niekto pomocť??? E39 525d nefungolalo my webasto po vymene za plne funkcne nejde nadalej a ani klíma nejde a vycitalo my toto diagnostika. Dakujem
craZynator
Registrovaný: 3.8.2015
Auto: E39
Re: Chybové kódy
Streda, 16. Januára 2019, 01:09
skus kuknut poistku c. 105 v kufri
craZynator
Auto: E39
Re: Chybové kódy
Streda, 16. Januára 2019, 01:26
a taku diagnostiku strc do riti tomu co ti ju dal
voloda525d
Re: Chybové kódy
Štvrtok, 17. Januára 2019, 00:17
Co zla diagnostika?
voloda525d
Re: Chybové kódy
Štvrtok, 17. Januára 2019, 00:18
craZynator napísal:
voloda525d
Re: Chybové kódy
Pondelok, 21. Januára 2019, 07:02
jararak napísal:
voloda525d
Re: Chybové kódy
Pondelok, 21. Januára 2019, 07:03
Mam 25d diesel nie beňo 😉
voloda525d
Re: Chybové kódy
Pondelok, 21. Januára 2019, 07:05
craZynator napísal:
Ked neviem tam to nieje ozvacene asi
voloda525d
Re: Chybové kódy
Pondelok, 21. Januára 2019, 07:07
jararak napísal:
Mam diesel nie beňo cize sviečky niesu a ako vyzera ta blbosť v rozmere 15x20cm skus foto diki
