Phetrik
Registrovaný: 29.10.2018
Auto: bmw e39 135kw
Problem s kontrolkami
Pondelok, 29. Októbra 2018, 10:27
Zdravím. Na palubnom pocitaci sa mi kratko po nastartovaní rozsvietia 3 kontrolky: abs,vykricnik v trojuholniku a to cele v takom kruzku a vykricnik v kruhu.Zacalo to od kedy mi zacala tiect chladiaca kvapalina z radiatora na kurenie. Bolo to v servise ujistili ma ze sa nato pozru pri vymene radiatora ale samozrejme sa nato vykaslali. Po napojeni diagnostiky mi vypisuje chybu: chybny kabloby zvazok
Podla ma ide len o nejaky skrat a ked to zoskratuje tak mi vyhodi kontrolky. Ked vypnem motor a po nejakej dobe nastartujem tak uz sa nerozvietia zase az po nejakej 1minute. Viete mi poradit kde by som mal hladat tie kable ktore mozu skratovat? Popripade ci to je nieco ine?
Re: Problem s kontrolkami
Pondelok, 29. Októbra 2018, 11:00
Chod na profi diagnostiku a nie na cinske dalekohlady...
Štvrtok, 1. Novembra 2018, 21:58
Presne tak, chod na diagnostiku pre bmw a nie tieto bludy. Najskor to bude vadne cidlo na kolese alebo este skor vadna RJ abs.
Phetrik
Auto: bmw e39 135kw
Piatok, 23. Novembra 2018, 15:32
Je to problem s kablami. Niekde to je furt zatecene a ked sa mi auto zohreje tak sa mi to rozsvieti. Cize nejaky kabel mi zoskratuje a zapne mi to. Len dufam ze nebudem musiet tozobrat zase celu palubovku avy som to nasiel.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Sobota, 24. Novembra 2018, 11:25
ale prd, to bude vadné čidlo ABS.... aj mne to robilo podobné haluze že to raz išlo a raz nie
Nedeľa, 25. Novembra 2018, 12:14
Moj tip o ponozky je vadna RJ ABS.
