528SM
Registrovaný: 4.9.2008
E39 - 528i - aké ET na 17" a 18" AL disky?
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 23:29
Aké ET ak chcem 17-18"elektróny na 528 e39? Ďakujem za rady.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 1. Decembra 2008, 00:46
asi by bolo dobre napisat ake siroke chces tie disky mat
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Pondelok, 1. Decembra 2008, 01:07
8cky ET10
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Pondelok, 1. Decembra 2008, 01:18
Myslim ze standard u E39 je pre 18" ET20. Aspon take mam ja a su origo pre E39. Su tak akurat, rozmyslal som o nejakych mensich rozsirovacich podlozkach, ale potom som si povedal, a naco??? Niesom tuzer a napravy E39 na nasich cestach tiez toho vela nevydrzia... tak naco im to este komplikovat?
Tak to vyzera na afte:
P1010007 (Large).JPG (164.6 KiB) 4274 zobrazení
motta
Registrovaný: 27.8.2008
Pondelok, 1. Decembra 2008, 07:42
ja mam na e34 predok 8j et 15 a zadok 9j et 18 ...su to 18'' a je to fakt v pohodke ..ziadne podlozky netreba ..len pozor na vysku gumy skrz tlmice v predu a blatnik vzadu (radsej menej ako viac ) :)) mne to na 50ke uz skre cize 40 :)....
BMW 325 ix Touring 0951998
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 1. Decembra 2008, 09:38
Originál je ET20. S ET10 nebudeš mať problém.
Osobne mám vzadu 18" 8J ET0 na papučiach 235/40 alebo 45 už si nepamätám a sem tam to pri určitom zaťažení šuchne.
Predok pri rovnakých rozmeroch a ET5 bez problémov.
LuCKy
Ederon
Registrovaný: 6.9.2008
Pondelok, 1. Decembra 2008, 10:49
Ja mam predok 18" 8J ET20, zadok 9J ET24. Pre 17" 8J ET20, 9J ET26.
Mirec-e39
Registrovaný: 10.3.2008
Auto: BMW 520i - e39
Pondelok, 1. Decembra 2008, 12:02
čau, tak ja mam v techničaku tieto rozmery na e39:
235/45R17 97W 8JX17 ET20
255/40R17 94W 9JX17 ET26 - zadné
235/40ZR18 8JX18 ET20 - predné
265/35ZR18 9JX18 ET24 - zadné
By Mirec Wehicle
BMW 520i e39 ´96
Palo 525
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: BMW e60
Utorok, 2. Decembra 2008, 09:40
já mám na E39 18 .... v předu 8J ET 13 (pneu 235/40) a vzadu mám 9.5J ET25 (pneu 265/35)
Marty-N
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: 523iE39 ex, 530xdE61
Re: E39 - 528i - aké ET na 17" a 18" AL disky?
Piatok, 14. Januára 2011, 02:27
..chlapi prosim vas ako je to s tym ET?...čim mensie tak disk je viec von?Alebo opacne?...lebo teraz sa pozeram po nejakych alu na sezonu,chcem 18"..nasiel som:maju 8,5J a ET 15...nahodil by som to bez problemov na E39,asi hej,ale zaujima ma skorej ci na sirku tohto disku nahodim 235/40 a popripade aj 265/35 na zadok....
dakujem
BMW E39
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 14. Januára 2011, 06:59
Áno, čím menšie ET, tým ide disk viac von.
LuCKy
perfe11
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: 520i touring 1998
Utorok, 21. Augusta 2012, 12:03
ja to troska ozivim.
Mam 520i e39 1998 touring. A mam ponuku na disky ale nemam sajnu co tie cisla v zadu na diskoch znamenaju a ci to bude pasovat na mojho baworaka.
posielam cisla zo zadu disku co mi poslal predajca.
BM 316003
K2/1 092 209
BMW IS 20
7J x 18 H2
Viete mi s tym pomoct, niekto? Ktore s toho je cislo ET :)? a dieru ze vraj maju 74.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Utorok, 21. Augusta 2012, 19:20
U BMW sa ET=IS.Čiže majú ET 20,majú 18 palcov priemer a široké sú 7 palcov.Ak je stredová diera 74,1mm tak máš vyhraté.Tie ostatné čísla ťa nemusia trápiť.Stačí takto?
perfe11
Utorok, 21. Augusta 2012, 19:35
Rudo ZM napísal:
super dik :) perfektna odpoved dakujem
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Streda, 22. Augusta 2012, 02:16
Ja nechapem, jak tam mozete mat take disky. Ja mam M5 styling 65: predok 18x8J IS20, zadok 18x9,5J IS 22. A tak mi jebu tie zadky o blatniky, az hroza. Dokonca aj ked mam prazdne auto.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
