donvaler
Registrovaný: 16.5.2011
Auto: E39 530D touring
530d automat problém
Utorok, 21. Augusta 2018, 09:04
Zdravým viem že sa tu o tých nepodarenych automatoch písalo veľa ale predsa mám e39 530d rv 2003 kúpil som ho asi tri mesiace dozadu všetko krásne a teraz začalo robiť napr idem dole kopcom bez plynu a automat podradí samozrejme otáčky vyskočia potom napr idem 80 je tam päťka a keď len jemne pridávam rsp nezatlacim na plyn tak aby podradilo začne jemne triasť s autom no a zase vždy keď tomu pridám a automat si podradí dostanem kopanec viete mi prosím poradiť
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: 530d automat problém
Streda, 22. Augusta 2018, 07:28
podradenie pri jazde dole kopcom je normálne, volá sa to brzdenie motorom.
a malý kopanec by som neriešil, tie prevodovky su katastrofa.
jazdi a užívaj si, kým to ide... keby si to chcel riešiť, tak ti aj tak každý povie že komplet repas...
donvaler
Streda, 22. Augusta 2018, 20:58
čítal som že repas okolo 1800€ myslíš že to aj vydrží ?
Napster050
Sobota, 25. Augusta 2018, 23:15
Vieš čo, neviem :D
Moja drží síce už nejakých 30tis km od repasu, ale niekedy mám pocit že tam niečo neni dobre a druhý deň to ide zase normálne... takze tak
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Pondelok, 27. Augusta 2018, 03:52
Vieš konkrétizovať ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Napster050
Štvrtok, 30. Augusta 2018, 10:07
Sem tam to trasie keď zopne lockup spojka... a vlastne som doteraz nepochopil kedy má byt plne uzamknutý ten menič... niekedy ho zamkne pri 80kmh a inokedy zase aj pri 110 keď pridám tak ešte vidím ako na otáčkach že ho asi rozpoji a po chvíli zase zamkne.
