Ciniminies
Registrovaný: 11.6.2018
Auto: BMW E39 540iA
540i rachot buchot
Utorok, 31. Júla 2018, 20:07
Čaute chalani, tak som pred nejakým tým časom zaobstaral M62B44TU, jazdil som týždeň dva a pohoda, teraz sa stali také veci.... 1. príde mi že na ten výkon to neťahá ako by malo (nezdá sa mi že fotrova 525D E61 by mala mať tak o 30-40% lepší ťah ako toto), dokopy nič som neskúšal, dnes som odpojil váhu vzduchu len na voľnobeh, zdalo sa mi že mierne kolísajú otáčky, ale fakt ručička sa pohla milimeter.... keď pridám plyn a pustím, tak padnú nižšie ako 450 niekedy, niekedy klesnú na 500..... 2. od motora ide nie moc hlasné ale nepríjemné klepanie... šoférova strana (niekde skoro až na blatníku... z šoférovej strany motora na úrovni servo nádržky (podozrenie na vodiacu lištu reťaze)).... 3. dnes som prvý krát štartoval s otvorenými dverami, a čuduj sa svete, pri studenom štarte (LEN pri studenom) niečo nepríjemne zarapčí, tiež zhruba rovnaké miesto ako klepanie..... inak tichučké cvakanie vanos a asi vrtulka od visco.... nejaké rady/nápady/ najlepšie teda niekto okolo MA čo sa vyzná a mohol by som niekedy dobehnúť? Vďaka za každý podnet :) (priložených páru foto len tak pre všimnutie)
PS: len tak niečo na koniec: menil som olej, olej. a pal. aj vzduch. filter týždeň dozadu, sviečky som ani nepozeral (musim napraviť čo najskôr), niekedy mi pípol BC na hladinu chladiacej, nekedy nie, dolial som, odvzdušnil, odvtedy ok....
Re: 540i rachot buchot
Streda, 1. Augusta 2018, 05:05
ranny start a rachot - napinak retaze, aky olej puzivas? rozvody uz boli niekedy menene?
Ciniminies
Auto: BMW E39 540iA
Streda, 1. Augusta 2018, 05:24
Dával som 5w50, pokiaľ viem menené neboli...
Streda, 1. Augusta 2018, 05:40
5W50 je dobra voľba :thumbup:
co sa rozvodov tyka tak v tom pripade by to nebolo odveci, vodiace listy retaze to skor ci neskor vzdaju na kazdej M62TU
este co sa kolisania otacok tyka, mozno netesnosti sania + membrana odvetravania kľuky, zle podtlaky mozu sposobovat problemy s volnobehom a vykonom
Piatok, 3. Augusta 2018, 17:19
viktor, kludne mu to mozes prist ku mne vymenit ;)
Ciniminies
Auto: BMW E39 540iA
Piatok, 3. Augusta 2018, 18:23
jararak napísal:
Okrem nastavovania časovania by som sa ničoho nebál ani ja s tou výmenou, ale nemám na to priestory :D pravdepodobne ani náradie
Inak stáva sa že občas pri naštartovaní to zabúcha, inokedy zase nie.... (dnes ráno hej, včera poobede po 2 dňoch nejazdenia nič, dnes poobede nič.... takže asi fakt len za ozaj studena, teda to bude hustejšim olejom 5w50)
revenge
Registrovaný: 14.2.2011
Nedeľa, 5. Augusta 2018, 20:15
540 tahá hlavne od 3000ot tam je kopanec a potom už ide ako gula.To klepanie som mal aj na mojej 540 bolo to vždy len ked som sa vozil na lahkú nohu ak som tomu naložil vždy to prestalo.To rapčanie je napinák retaze kym sa natlakuje olejom ja som ho aj vymenil a aj tak to robilo vzdy ku koncu vymeny oleja.Dobré auto budeš spokojný
