KILLER227
Registrovaný: 28.8.2014
525i - sem tam blbne
Utorok, 31. Júla 2018, 14:35
Zdravím Vás chcem sa s vami poradiť. Mám 525i a niekedy mi za studena blbne. Stane sa mi, že na štartujem a hneď sa zadusí prípadne keď idem tak ako keby nejdú všetky valce a nechce ísť ani do otáčok plus strieľa do výfuku/z výfuku. Urobí to vždy len keď dlhšie postojí napr. ráno a len raz za čas a trvá to tak niekoľko sekúnd. Nemá niekto skúsenosť čo by to mohlo robiť ? Ďakujem
Radosť z jazdy ;-)
subler
Registrovaný: 25.4.2017
Re: 525i - sem tam blbne
Streda, 1. Augusta 2018, 12:04
Ak striela z vyfuku, tak bude davat privela zmesi nie?
Streda, 1. Augusta 2018, 13:07
Netaha falosny vzduch?
KILLER227
Streda, 1. Augusta 2018, 13:33
To s tou zmesou znie logicky len neviem čo by to mohlo robiť.
Vzduch falošný neviem váhu som skúšal odpojiť raz a aj tak to urobilo
Radosť z jazdy ;-)
KILLER227
Streda, 1. Augusta 2018, 20:34
diag píše niečo o sekundárnom vzduchu. Vie mi niečo k tomu viac poradiť ? Snažím sa aj googliť ale až tak som o tom nenašiel
Radosť z jazdy ;-)
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 1. Augusta 2018, 20:45
To je falosny vzduch ako uz pisal PeqpeK.
Skontroluj si podtlakove hadicky, separator oleja, tesnenie veka ventilov, koleno od vahy do sania, vsetko co mozes proste.
KILLER227
Streda, 1. Augusta 2018, 21:26
Skúsim to pozrieť. Ešte som sa chcel spýtať čo je presne tá DISA a či to nemôže súvisieť s ňou. Pripadá mi to niečo na štýl EGR čo som tam v rýchlosti našiel.
Radosť z jazdy ;-)
Streda, 1. Augusta 2018, 21:28
Disa je klapka ktora riadi prudenie vzduchu vo viacvetvom sani. Moze to aj cez nu fucat ale to by robilo stale
KILLER227
Štvrtok, 2. Augusta 2018, 20:18
No len to robí len keď je studené. Hore ako je VANOS čo ide taká tenká plastová hadička je na separátor oleja ak sa nemýlim ? A ak by bola ona deravá čo by to spôsobovalo ?
Radosť z jazdy ;-)
Štvrtok, 2. Augusta 2018, 20:37
Falosny vzduch :D
KILLER227
Štvrtok, 2. Augusta 2018, 20:51
čiže teoreticky by to mohlo spôsobovať ten problém len otázne je či bola utrhnutá alebo som to ja dnes nechtiac :D separátor keby je zlý tiež to môže spôsobovať ?
Radosť z jazdy ;-)
Patrick528
Registrovaný: 28.6.2018
Auto: Bmw e39 528i
Nedeľa, 5. Augusta 2018, 02:29
Moze,ale ak by bol zly zralo by to aj viac oleja,ak si si vsimol vyssi ubytok oleja tak by bol separator zrely na vymenu.Mne presakovala spodna hadica od mierky oleja do separatora,doslova mi tiekol znej olej.
Bmw..e39..m52b28..528i..96
KILLER227
Nedeľa, 5. Augusta 2018, 15:37
No olej dolievam otázne je aká je normálna a aká abnormálna spotreba oleja. Separátor má koľko asi životnosť ?
Radosť z jazdy ;-)
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Nedeľa, 5. Augusta 2018, 18:39
Ked som menil,tak sa mi zdalo ze na krabicke bolo pisane vymena kazde 3 roky,ale nechcem zavadzat nepametam si presne,inak by to malo byt podla kilometrov si myslim ale po kolkych tak to neviem,no tak moje si s cucne aj liter na 1000km ale to uz su v pecku simeringy ventilou pravdepodobne a tak isto mi aj cez veko ventilou tecie pomaly,chystam sa na vymenu,ale niektory ked pisali tak ze od vymeny do vymeny oleja doliali 2dcl takze neviem.Kazdemu to zere inak a zavisi aj ci tomu nakladas alebo nie.
KILLER227
Utorok, 7. Augusta 2018, 06:19
No tak ak sa to má tak často meniť tiež ten prístup mohli urobiť lepší k tomu nie to zapekliť :-/ idem najskôr skúsiť tú hadicu uvidím či pomôže
Radosť z jazdy ;-)
