usko1
Registrovaný: 26.10.2011
Auto: e39 525d 2002,
525d 2002 voda vo vetraku,zadnom VYRIESENE
Piatok, 27. Júla 2018, 10:52
Nazdar.
Taky dotaz.
Vcera som sedel v mojom aute ako spolujazdec v zadu. Isli sme do kopca a manzelka prudsie pridala na dvojke a zrazu sa zo zadnych vetrakov sa vyliala voda, nechapem s kade.
Nestretol sa s tym niekto?
Naposledy upravil/-a usko1 v Štvrtok, 2. Augusta 2018, 10:37, upravené celkom 1 krát.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: 525d 2002 voda vo vetraku,zadnom
Piatok, 27. Júla 2018, 11:29
Videl som to na jednom videu na YT... to bolo ale auto pravdepodobne trochu vytopené hurikánom (Amerika)
Teraz má ale napadá, či by to nemohol spôsobovať kondenz z klímy ak je niekde niečo prasknuté...
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Piatok, 27. Júla 2018, 11:30
Ak ti nemizne chladiaca, nepršalo, tak to mohol byť jedine kondenz z klímy. Pri nohách vodiča a spolujazdca od strany boxu kúrenia sú 2 odtokové hadičky, ak sa zapchajú, tak sa toto môže stať.
Nur Original ist Legal.
usko1
Piatok, 27. Júla 2018, 14:13
Prsat neprsalo, ale umyval som auto cca pred tyzdnom. Len nechapem ako sa to tam mohlo dostat. Nic ine mokre nemam, len sa mi vylievs voda zo zadnych fukarou. Voda mi nemizne.
Milosss
Piatok, 27. Júla 2018, 14:42
Na otázku či si mal zapnutú klímu si neodpovedal.
usko1
Piatok, 27. Júla 2018, 17:08
Jaj. Sorry.
Mal ,dve hodky. A zadny vetrak zavrety. A po otvoreni, a po 5 minutach sa toto stalo.
Milosss
Piatok, 27. Júla 2018, 22:09
Takže by to mal byť kondenz z klímy, ktorý nemá ako odtekať. Upchaté odtokové hadičky, alebo jedna, treba ich prečistiť.
usko1
Sobota, 28. Júla 2018, 06:10
Ok chalani. Skusim pozret.
PeterL
Registrovaný: 28.9.2014
Sobota, 28. Júla 2018, 16:00
vsteky vyduchy kurenia/klimy su vyssie nez podlaha, iba ten zadny ide po stredovom tuneli cize najnizsie... teda logicky sa akakolvek voda v kureni prejavi prave tam... bud je to kondenz tak ako pisali chalani vyssie ale moze to byt aj voda natecena do kurenia - pozri filterboxy nad tlmicmi, vyber filtre a skontroluj ci odtoky z tych boxov su priechodne, ak nie moze natiec voda do kurenia aj pri dazdi alebo umyvani auta...
usko1
Pondelok, 30. Júla 2018, 06:31
Boly upchate odtoky klimy. Vedel som ich len prefuknut kompresorom od spodu. Nevedel som prepchat. Da sa to urobit aj dajako zhora? Kde je lepsi pristup?
Milosss
Pondelok, 30. Júla 2018, 07:36
Keď odstrániš bočný tapacíre na strane tunela prevodovky v oblasti nôh vodiča a spolujazdca tak sa k nim dostaneš. Tie tapacíre držia na 1 šróbe a potom ich povytiahneš smerom dozadu. Dáš preč takú penovú výplň a už ich uvidíš, z každej strany je jeden. Bacha na to jak ich dostaneš dole z tej kovovej obruče, dosť komplikovane idú späť a musia doliehať potom na 100% aby nepretekali.
usko1
Pondelok, 30. Júla 2018, 08:12
Ok. Dik.
