Patrick528
Registrovaný: 28.6.2018
Auto: Bmw e39 528i
Obcas nestartuje
Nedeľa, 8. Júla 2018, 21:37
Zdravim dnes som bol cele doobedu na aute,startovalo pekne,vsetko islo ako malo,odstavil som auto pred blokom a asi o dve hodiny na to som isiel znova prec na aute,dal som kluc do druhej polohy cerpadlo natiahlo,zhasli kontrolky,dal som start a nic ani len necvaklo,skusal som znova a stale nic,mykal som aj kablamy pri baterke ale ajtak neslo a mozno po pol hodine asi na nejaky 15-20 krat chytilo a vsetko islo ako malo,cely vecer uz startovalo,chcem sa opytat ci moze byt chyba v spinacej skrinke alebo hladat nieco ine?Cez den aj prsalo ked som jazdil ak to stym moze mat suvis?Baterka cez skryte menu ukazovala 12.1V aj po otoceni do 3 polohy kluca,hladal som tu na fore ale vacsinou bolo len o automatoch pisane....bmw e39 528i 1/96..stalo sa mi to mozno zo 5 krat za 3 mesiace,ale ked som napravil baterku tak to uz islo.
Bmw..e39..m52b28..528i..96
Re: Obcas nestartuje
Nedeľa, 8. Júla 2018, 22:01
Casto vadne EWS...
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Nedeľa, 8. Júla 2018, 22:05
Teoreticky moze byt chyba aj v kluci?alebo pri spinacke?
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Pondelok, 9. Júla 2018, 13:31
Som tak rozmyslal ci nemoze byt vytopena poistkova skrinka pod sedadlom spolujazdca a ci to nemoze robit problemy?,ale z elektrikou som zatial nemal ziadny problem iny.
Pondelok, 9. Júla 2018, 13:49
Hod to na diag
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Pondelok, 9. Júla 2018, 14:15
No lenze nemusi nic ukazat kedze teraz startuje hned,a tu vo Velkom Krtisi asi ani nieje nikto taky co ma koncovku na rocnik 96.
longie
Registrovaný: 19.4.2017
Utorok, 10. Júla 2018, 11:00
a nemozes mat zasratu nadrz? ja som mal kedysi taky problem. natiahlo si bordel a nepustilo naftu dalej takze nenastartoval som... je len tak, ak by to teda nebola ta elektrika
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Utorok, 10. Júla 2018, 14:18
Netusim este ze co to je,musim ist niekde na diag a uvidime
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Piatok, 20. Júla 2018, 01:53
Dnes som sa konecne dostal na diag,vypisalo len dve veci,prva bola vaha vzduchu ale to ostalo len v pameti ked som ju odpojil a skusal ci auto zmeni zvuk a druha bola mechanicka chyba vanosu to este neviem co je, takze imo bude ok a chyba bude niekde v mechanike spinacky,co si myslim ze je to jednoduchsie riesenie.
