Patrick528
Registrovaný: 28.6.2018
Auto: Bmw e39 528i
Viecko expanznej nadoby
Piatok, 6. Júla 2018, 05:53
Zdravim,vecer som odstavil auto pred blokom a ked som o hodinku isiel k nemu pod autom bola velka mlaka,tak som sa siel previezt nech zistim kde je chyba,pekne sa zohrialo,drzalo teplotu,kurenie ide jak besne,hadice netlakuje,ako som znova odstavil auto,zacalo mi sycat a tlacit vodu popod viecko expanznej nadoby,tak som sa chcel opytat ci sa moze nejako pokazit ten pretlakovy ventil na viecku?Dakujem.Auto je 528i r.v.96/1.
Bmw..e39..m52b28..528i..96
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: Viecko expanznej nadoby
Piatok, 6. Júla 2018, 06:25
ano moze... vymenit
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Piatok, 6. Júla 2018, 06:30
Dakujem za odpoved,pred vikendom to akurat potesi.Ale hlavne ze je to len taka malickost :)
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Piatok, 6. Júla 2018, 18:37
Takze nebolo to viecko,mam prasklinku na plaste pri ovzdusnovacom srobe,zajtra skusim zalepit tekutym kovom(epoxy repair) a uvidime,alebo mate nejake ine rady okrem noveho chladica?
Nedeľa, 8. Júla 2018, 08:16
Jj novy chladic. Tie lacne epoxidy su pri 100°C makke ako zuvacka.
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Nedeľa, 8. Júla 2018, 10:04
Nezmaklo to,ale je to tazke utesnit na tom hrdielku na srob,este som vecer skusil dat raz a stiahnut eska paskou,pojdem otestovat a uvidime
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Nedeľa, 8. Júla 2018, 11:54
Brat stym epoxidom bison epoxy repair zvykne aj olejovu vanu lepit a vraj to drzi,zatial som odvzdusnil,bol sa previest,dal som mu zabrat a zatial to stou eska paskou drzi,ale ajtak cez tyzden objednam chladic novy,ved uz deuhovyroba nieje draha a budem mat aspon pokoj na dusi,za chvilku dovolenka,auto treba kade tade tak bude lepsie novy chladic kupit.
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Utorok, 10. Júla 2018, 18:37
No chladic vymeneny,aspon som kludny,teplota na palubnom pc mi ukazuje od 95C do 100C v meste a mimo mesta ide aj na okolo 102C,kurit kuri,hadice su horuce,su natlakovane sice ale daju sa stlacit,je to normalne?
