warriork
Registrovaný: 5.10.2013
Auto: BMW 520
BMW E39 530D 99rv pri zrýchlení trhne autom a hodí do núdzového režimu
Pondelok, 2. Júla 2018, 09:13
Zdravím. Deje sa mi taká vec dostal som späť svoje auto po výmene čerpadla v nádrži a od vtedy sa mi deje problém že ked zrýchlujem napríklad ked vychádzam z obce tak mi z autom ako keby trhne a hodí ho do núdzového režimu teda aspoň myslím , lebo prestane ísť servo ťažžko krúti volantom nejde pridať plyn normálne aj brzdí slabšie a padá rýchlosť aj otáčky. Ked potom preštartujem počas jazdy tak to zas nabehne normálne ale fakt neviem čo by to mohlo byť. A je to aj dosť nebezpečné napr ak by mi to spravilo pri obiehaní tak asi to nedám. Nejaké rady kam by som sa mohol pozerať alebo čo by s tým mohlo byť ??? ďakujem.
Re: BMW E39 530D 99rv pri zrýchlení trhne autom a hodí do núdzového režimu
Pondelok, 2. Júla 2018, 20:42
Aky nudzovy rezim? Vsak sa ti vypne motor. :D Mas problemy s tlakom paliva, zacni od toho cerpadla v nadrzi ked to robi odvtedy. Zrejme tam bude nejaky fail v montazi a taha to vzduch napr.
