KILLER227
Registrovaný: 28.8.2014
Zapojenie SUB - business CD
Pondelok, 4. Júna 2018, 21:37
Čaute chcel som sa poradiť ohľadom zapojenia Subwofera. Mám e39 a rádio klasické kazetové s CD meničom. Chcem zapojiť subwofer len neviem sa dopátrať k tomu kde presne a na ktorý kábel zapojiť remote. Vedel by mi niekto poradiť ?
Radosť z jazdy ;-)
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Zapojenie SUB - business CD
Pondelok, 4. Júna 2018, 21:44
Mas pri tom menici aj seriovy zosilvoac resp. hifi/dsp system?
KILLER227
Pondelok, 4. Júna 2018, 21:45
Pravdepodobne nie je tam len menič. Audio má zrejme len 6 repro tak to bude asi úplný základ
Radosť z jazdy ;-)
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 4. Júna 2018, 22:00
Ak mas gulate piny na radiu tak pin 16.
Ak mas ploche piny tak pin 13.
KILLER227
Utorok, 5. Júna 2018, 17:09
Idem to skúsiť urobiť. Ďakujem
Radosť z jazdy ;-)
Utorok, 5. Júna 2018, 18:47
A nemusis sa napajat az vpredu, ten kablik vedie do diversity ant amp.
KILLER227
Utorok, 5. Júna 2018, 21:19
Neviem odkiaľ myslíš ale už to mám tak ďakujem za pomoc. Ešte sa spýtam basuje to ale v kufri nakoľko je to sedan a kufor uzavretý. Viete mi niekto poradiť ako docieliť tlak aj vnútri? Napadlo ma jedine v strede urobiť priamu dieru do kufra ako je stredová lakťová opierka na zadných sedadlách. Ďakujem
Radosť z jazdy ;-)
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 5. Júna 2018, 22:42
Ako si napisal, budto vyberies plech pre skivak, alebo mozes odstranit opierku a dat tam toto.
http://sklep.basser.pl/en/fit-box-enclo ... osure.html
KILLER227
Streda, 6. Júna 2018, 06:15
No a do toho plechu asi jedine flexou vyrezať dieru predpokladám :D
Radosť z jazdy ;-)
KILLER227
Štvrtok, 7. Júna 2018, 07:50
Dieru som urobil a hra to lepšie len ešte musím skúsiť ako ho nasmerovať aby to najlepšie hralo
Radosť z jazdy ;-)
