DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
E39 530dA sykot
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 16:47
Zdravím potreboval by som poradiť....v poslednú dobu som spozoroval zvláštny sykot od motora nahral som video či to bude počuť tak počuť to je riadne....podstatne lepšie ako na živo....na živo to znie ako syčanie ale ťažko to je počuť....také rapkanie čo je počuť na začiatku ide od tej harmoniky čo ide od zvodov k egr-ku....
Ešte doplním, že najlepšie to počuť zo šoférovej strany keď je zatvorená kapota
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Re: E39 530dA sykot
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 19:58
Tak to by musel byt niekto vestec.. vsak nech ti zvysi pomocnik otacky na 1200 cca. a davaj ruku okolo hadic/sania ci niekde neni prasklina.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: E39 530dA sykot
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 20:25
Nie to nesyčí z hadic len či náhodou takýto zvuk nevydáva rozvod ...
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Re: E39 530dA sykot
Pondelok, 23. Apríla 2018, 11:44
Mne cca podobny zvuk robil klimakompresor, skus odpojit remen klimatizacie (2min robota) a uvidis mozno velku zmenu
mne tak sicia loziska na klime, ked som dal remen dole ovela tichsie
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: E39 530dA sykot
Pondelok, 23. Apríla 2018, 15:46
Aha dik za rady....pozriem ;-)
